AntonP:
при включении одной группы в треке, вторая в этом же треке начинает мерцать (хотя она выключена).
Каким проводом, подключены, какой длины кабель (идет ли рядом с другими) и как он экранирован от рядом расположенных?
Вот такая же тема, проложены длинные провода рядом.
То есть провода к лентам наводят друг на друга? А они какой длины, насколько рядом идут?
AntonP:
При измерении напряжения на входе в диммер - все стабильно, колебания в пределах одного вольта, а вот на выходе полная ерунда. При включении диммера на 100% напряжение на выходе меньше 20в и сильно пляшет (порядка 4в диапазон). А при выключении диммера напряжение на выходе остается, причем это 6-10в. При 10в примерно и видно самопроизвольное включение ленты. Причем, такая ерунда есть но всех каналах (а их 9х4=36), кроме одного. На нем при выключении реальный ноль.
А чем (каким осциллографом) получаете такой результат?
AntonP:
почему напряжение на выходе из диммера “скачет” и составляет сильно меньше чем 24в на входе?
Широ́тно-и́мпульсная модуля́ция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения потребителя энергии. Различают ана́логовую ШИМ и цифрову́ю ШИМ, дво́ичную (двуху́ровневую) ШИМ и трои́чную (трёхуровневую) ШИМ.
Основной причиной применения ШИМ является стремление к повышению КПД при построении вторичных источников питания электронной аппаратуры и в других узлах, например, ШИМ используется для регулировки яркости подсветки LCD-мо...
AntonP:
почему присутствует напряжение на выходе из диммера в выключенном состоянии канала?
Тут, честно говоря - не понял.
Вот типовая схема подключения :Диммер светодиодных лент WB-MRGBW-D — Wiren Board
Относительно чего, каких точек напряжение?
То есть - между какими клеммами измеряете?
