Добрый день. В описании указано 3х канальный, прошу дополнительно пояснить. 1) Каждый канал поддерживает 64 устройства DALI? или суммарно на контроллер 64 устройства 2) на сколько независимых групп включения можно разделить 64 устройства или это выполняется программно нет ограничений (т.е максимум 64 группы)?
Добрый день, разработка шлюза прямо сейчас в активной фазе.
Согласно спецификации DALI, один канал содержит до 64 устройств и до 16 групп.
Могли бы вы описать подробно, какой функционал вас интересует?
Спасибо, за ответ. Меня устраивает функционал 64 балласта и 16 групп на канал. Это стандартно по контроллерам DALI. И необходима поддержка DALI2 для реализации биодинамического освещения.
Подскажите пожалуйста - данный шлюз уже в продаже?
Биодинамическое изменение доступно по Dali2?
Добрый день, шлюз ещё в разработке.
Стандарт DALI 2 будет поддерживается, соответственно управление биодинамическим освещением тоже.
Я правильно понял, что у каждого из трёх каналов будет 64 устройства?
Когда ожидается выход в продажу?
Да, это верно.
Устройство находится в разработке, ориентировочное время начала поставок — четвертый квартал 2024 года.
Добрый вечер. Прошу подсказать, сможет ли данный шлюз управлять освещением по протоколу Dali TW?
А то запроектировали ваш шлюз со светом Dali 2, а теперь заказчик хочет купить светильники с Dali TW.
Господа, отзовитесь хоть кто ни будь, пожалуйста
Оборудование находится в разработке, сроки выхода и функциональность пока не определены. На данный момент не рекомендуется закладывать его в проекты. Как только появится дополнительная информация, мы её сообщим.
Благодарю за ответ. По поводу не закладывать в проект данный блок - с анонсированием его выхода очень многие сразу же стали закладывать в проекты, очень многие) Ну и ждем в первом полугодии 2025) Понятное дело что только на заявленные DALI и DALI2
Еще раз спасибо
Добрый день. Так получается, что мы уже закладыаем оборудование WB-DALI. Так как я знаю примерную дату анонсирования данного устройства, этот момент устраивает заказчика, даже если она сдвинется на пару месяцев. Тем не менее есть уточнения.
Аналогичные блоки 64 устройства 16 каналов имеют стоимость в районе 100 т р.
Андрей указал, что будет 3 канала Dali c такими характеристиками. Грубо говоря, 3 канала поддерживают 64х3 каналов и 16х3 групп. Получается 3 устройства в одном. На сколько это соответствует действительности - не понятно, Ясно, что устройство ещё в разработке, но необходимо больше информации.
Второй вопрос. В модуле, который указан на сайте 7 входов, как понимаю, для управления через выключатели. Хотя странно, если мы имеем 16 групп света и всего 3 канала. Не соответствует. Опять же, я понимаю, что вы ещё разрабатываете, но уже сегодня требуется информация хотя бы минимальная по спецификации.
Третий вопрос в плане конкретики управления. Можно ли подключать обычные выключатели на данную группу и управлять через реле, либо мы подключаем к выходам модули управления шиной DALI.
Сюда же. Есть ли возможность подключить модули входов, чтобы управлять каждой группой отдельно через обычный клавишный выключатель самовозвратный или такая опция не рассматривается?
Благодарю вас
