Добрый день, в инструкции написано что шлюз поддерживает работу с одним сегментом шины DALI, то есть к нему может быть подключено до 64 DALI-устройств. Также поддерживаются 16 групповых адресов, 16 сцен, широковещательные команды, прозрачный обмен и др.
У меня в системе используются блоки питания dali и, как я понимаю, у каждого светильника еще есть свой диммируемый драйвер dali, если он диммируется?
Соответственно, чтобы посчитать сколько нужно шлюзов мне нужно посчитать общее количество блоков питания и диммируемых драйверов, и если их больше 64 шт. нужно больше шлюзов?
16 групповых адресов это как 16 групп освещения? то есть их можно включать выключать с выключателя и диммировать одновременно?
Что означает параметр 16 сцен?
Может ли шлюз ECOdim DALI GW2 работать без связи с контроллером как например реле серии WB-MR?
Поддерживает ли dali топологию звезда или только шина?
Какой кабель лучше использовать для шины если брать с запасом на все 64 устройства 2x1,5 или можно витую пару? Можно ли прокладывать кабель шины совместно с силовыми кабелями?
Да. Но если есть RGB устройства, например - то каждое может быть представлено тремя DALI адресами.
Да, каждому DALI устройству кроме индивидуального адреса можно назначить групповой. Групповой - позволяет одновременно менять состояние всех входящих в группу устройств, одной командой.
Несколько “профилей”. То есть одна сцена - это “устройство1 включено, устройство2 выключено”
Насколько я знаю - нет.
Но можно использовать DALI выключатели, подключающиеся прямо к шине.
Вот тут например, описано… У меня, к сожалению нет опыта проектирования DALI шин.
DALI работает на скорости 1200 бод, и будет работать хоть по водопроводной трубе. Топология в масштабах квартиры или частного дома - не важна. У меня сделано дерево со множеством ветвлений на 33 светильника 2-х жильным кабелем пожарной сигнализации 0,5 мм2.
Спасибо! У меня 72 светильника dali, соответственно мне нужно покупать два шлюза на 64 устройства каждый или можно задавать один адрес светильникам которые, например включаются с одного выключателя?
