Не могу получить связь с котлом - ошибка соединения 1.
Прошу прощения за долгий ответ.
Напишите, пожалуйста, точную модель котла и снимите диагностический архив при возникновении ошибки. Создание архива описано в документации.
Доброго дня.
OpenTherm есть у котла?
Какая модель котла?
Используйте свежий шаблон версии 1.7.3.
Всем спасибо, вопрос решён. Косяк мой - читаем внимательно документацию и правильно подключаем устройства к WB. В трёх контактактах умудрился заплутать ![]()
А у вас какая модель котла?
Я со своим не смог нормально работать через модуль WB.
Пришлось перейти на внешний контроллер…
Ferroli Tor24. У меня тоже пока не очень выходит. Подробности смотри в моей соседней теме.
Доброго дня.
Ferroli Tor24 нет в списке проверенных.
Что в документации написано относительно подключения по OpenTherm написано ?
Да практически ничего там не написано. Просто в характеристиках заявлена поддержка протокола Openterm. Дозванивался к ним тех. поддержку - сказали стандартное подключение по протоколу. В данный момент при fw 1.7. 3 есть проблема в алгоритме взаимодействия (см. мою соседнею тему), но это скорее проблема в ПО от Nevoton
Дмитрий, вот здесь посмотрите Работа модуля Openterm - #24 от пользователя avmarine
Я всю проблему подробно описал
