Есть некоторые вопросы касающихся электопроводки умного дома:
Можно ли прокладывать силовые кабельные линии от WB-MR6CU v.2, WB-MR6C v.2 или WB-MR6C v.3 к приборам управления (осветительные приборы или иная нагрузка) при помощи кабеля ВВГ 7х1,5? т.е. по данным кабелям мы отправляем к приборам N, PE и подключаем оставшиеся 5 жил к управляющим контактам К1-К5. Доведя такой кабель до помещения планируется использовать распаячную коробку чтобы далее подключить нагрузку кабелями ВВГ 3х1,5. Хочется сделать это для экономии кабеля в умных домах большой прощади и не расключать множество кабелей в щите. Понимаю что в таком случае суммарная мощность всех потребителей не должна превышать 2,2 кВт. Какие еще могут быть ограничения в такой схеме подключения нагрузки?
Приобретение модуля Sprut Stick избавляет от необходимости приобретения Sprut Hub? Или Sprut Stick нужен для создания связи со Sprut Hub и его тоже нужно приобретать отдельно для вывода всех устройств в Умный дом Яндекс? Будет ли работать управление локально (без интернета) из приложения вслучае использования Sprut Stick?
Есть ли база готовых шаблонов управления умным домом для HMI панелей? WB на рынке уже давно и наверняка уже есть архивы готовых, продуманных решений
Поддержка WB по 1 вопросу (да и по 3) “пошлет” к сертифицированному монтажнику … а точнее к своим интеграторам.
В целом “можно”. Но обдумайте следующие моменты:
монолитить можно только моножилу и “нг” (ВВГнг …)
могут быть наводки
доступ к коробке, где будете коммутировать - обязателен (ее нельзя "замуровывать)
“распаивать” и паять “нельзя” (но есть и разрешенные способы коммутации)
посчитайте в деньгах “экономию на проводах”. Да, они “закапываются”. Но по сравнению со стоимостью УД … это сколько в процентах? Стоит ли экономить на спичках?
Также (лично мое мнение) провода нужно закладывать так, чтобы можно было переделать на обычные кнопочные выключатели и на обычные импульсные реле любого производителя просто перекоммутацией в одном месте (но можно и в распределительной коробке …). По этой причине себе от выключателей “штатные” 3х1.5 (или 2х1.5) ВВГа нг до щита (и от ламп тоже) Но те же интеграторы так не делают …
Нет. Хаб нужен в сети только один. И WB может выполнять его функции. Но тут важно не ошибиться со стиком (их два …и они “разные”). В доке на стики все расписано на самом деле.
Когда сделаете себе, не забудьте выложить тут. Я не встречал …
И с одной стороны задачи то типовые, почему бы и не выкладывать …
С другой … у всех все разное. Да и не сложно “нарисовать” … Имхо.
Но может быть WB подскажет и что-то выложено …
Да, вполне возможно.
Но с точки жрения экономии кабеля эффективнее распределенный метод.
По крайней мере стратегия “щит на каждый этаж” позволяет прилично экономить.
С точки зрения скорости монтажа - проще и быстрее протянуть несколько отдельных кабелей чем заниматься соединением.
