Мотнтаж кабеля
При прокладке кабелей к разным лентам старайтесь не располагать их рядом, так как возможны взаимные наводки.
Вопрос. На каком минимальном расстоянии можно прокладывать? Можно ипользовать экранированный кабель и прокладывать совместо ( в пучке)?
Какого-то регламентированного минимального расстояния нет. Можно разнести на сантиметров 5.
Экранированный кабель использовать не советую из-за высокой паразитной емкости экрана, в случае ШИМ будет перегружать транзисторы.
Если наводки будут проявляться в виде “призрачного” свечения, можно снизить частоту ШИМ.
Скажите, а прокладка всех кабелей в пучке идущих от блока питания к разным светодиодным лентам насколько критично?
Уже приобрел для своего проекта экранированый кабель. До прочтения Вашего сообщения не задумывался о таком нюансе). На сколько критична вличина этой перегрузки? Понимаю, что она зависит, как минимум, от длины и плотности экрана кабеля, но хотя бы оценочно - в каких условиях применение экранированого кабеля возможно? Можно ли, в случае негативного влияния экарана, просто не соединять его с шиной PE (оставить "висящим в воздухе)? Проблема в том, что для разводки кабелей с выдержкой рекомендованого Вами расстояния в 5 см не досаточно места, да и кабель с экраном уже приобретен. Можете что-нибудь посоветовать в такой ситуации?
Наводки также могут быть, если большая длина кабелей.
Но на работу оборудования никак не скажется, могут быть лишь мерцания ленты, если, например, в одной комнате включена лента, в другой выключена.
Это можно исправить уменьшением частоты ШИМ.
хотя бы оценочно - в каких условиях применение экранированого кабеля возможно? - возможно если небольшая длина кабеля, как вы выше сами сказали, и снизить частоту ШИМ
в случае негативного влияния экарана, просто не соединять его с шиной PE (оставить "висящим в воздухе) - проблему это не решит, лучше все таки соединить
Можете что-нибудь посоветовать в такой ситуации? - единственное что могу посоветовать, это снизить частоту ШИМ в настройках модуля.
Таким образом я вижу снижение частоты ШИМ универсальным средством как для уменьшения взаимного влияния НЕ экранированных кабелей, так и для исключения перегрузки транзисторов при использовании экранированых кабелй. Это можно считать верным утверждением?
В том случае если в кабеле провод “туда” и провод(а) “обратно” идут в одном экране (то есть сумма токов нулевая) - влияние минимально, емкость на килогерцах не особо влияет.
Да, можно
