добрый день !
решил настроить 6-е реле модуля на сервопривод крана и датчик протечки.
перевел 6-й вход в режим 5
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a31 -t0x06 -r14 5
в соответсвии с mapping матрицей прописал
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a31 -t0x06 -r429 9
замкнул 6-й вход на землю и так оставил.
реле включилось.
через web выключил реле через 20 минут оно обратно не включилось.
тоже самое если выключаю через node red
Почему ???
Итак, для 6 входа (14 регистр) установлен режим 5
В соответствии с примером:
https://wirenboard.com/wiki/Еxamples_of_interaction#.D0.94.D0.B0.D1.82.D1.87.D0.B8.D0.BA_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.87.D0.BA.D0.B8
Но почему 9?
это ж 1001b ( Работать как выключатель с фиксацией, повторять вход)
А нам надо 8 - 1000b
9 - повторять вход, значить он должен повториться ?? когда реле выключил вход замкнут остался , почему он не повторился ??? я попробую на 8 поменять - отпишу.
кроме датчика протечки у меня соседнее 5е реле, управляет перемычкой котла, а на входе термостат с выходом на сухие контактами. получается ситуация , когда работает сценарий отопления теплого пола (включил котел на время и выключил) а в этот промежуток времени включился термостат и по факту ситуация - вход замкнут , а реле сценарием выключено. Мне нужно именно 9 как повторитель . Была идея термостат завести на контроллер на вход A1 и уже сценарием обрабатывать , но хочется максимально не зависеть от WB
Поменял на 8 ситуация не изменилась. контакт замкнут, реле через 20 минут не включилось!
Напишите пожалуйста серийный номер вашего реле, если прошивку внутри обновляли - то версию прошивки. Воспроизведу на такой же.
Через терминал как посмотреть серийный номер и прошивку ??
прошивку обновил командой wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a31
Номер: Прочитайте 270-271 регистры.
Карта регистров модулей реле — Wiren Board
прошивка:
echo -e `modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 \
-a189 -t0x03 -r250 -c 16 | \
grep Data | sed -e 's/0x00/\\\x/g' -e 's/Data://' -e 's/\s//g'`
номер прошивки 1.15.1
s/n 4274662756
Добрый день. Приношу извинения, режим работы “5” (восстанавливать состояния выходов через 20 минут) доступен только для модуля защиты от протечек
https://wirenboard.com/wiki/WB-MWAC#.D0.9A.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B0_.D1.80.D0.B5.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B2
в примере на странице wiki
это не было явно указано. Исправил.
Для реле будет такая возможность ??
Пока сделал контроль реле в Node Red , но хотелось бы максимальной независимости от софта.
