Настройка безопасного режима
Доброй день. Не получаете намтроить безопасный режим в wb-mr6lv/s. Необходимо сделать резервное управление через входы 0…6, т.е при пропадание rs485 реле должно работать от собственных входов. Сейчас срабатывание происходит от двух источников, rs485 и собственные входы.
Возможно какой-то связано с версией ПО.
FW Version 1.8.3
Учтите, что контакты разъёмов RS-485 соединены параллельно на плате.
Рекомендую обновить версию прошивки до актуальной через веб-интерфейс или вручную, скачав нужный файл из репозитория.
Проверьте настройки безопасного режима.
Чтобы управлять через входы 0…6 на релейном модуле должно присутствовать питание.
Я ожидаю, что при замыкании контакта 1,2,n на GND реле не должно срабатывать, т.к. есть обмен по RS485.
В настройках входов выберите режим управления по mapping-матрице для кнопок.
Задайте действия для входов и выходов.
Настройки безопасного режима оставляйте как у вас на скриншоте.
Входы у меня настроены как на скриншоте.
С такими настройками купленный новый блок у меня заработал.
Сейчас я пытаюсь настроить старые блоки.
Автоматическое обновление старого блока не работает.
Вышлите, пожалуйста, серийные номера этих модулей.
Проверьте, удается ли через wb-mcu-fw-flasher считать информацию?:
wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a34 --get-device-info
Серийный номер: 4264710687
Данный модуль 2018 года выпуска. У него отсутствует загрузчик и обновить прошивку на новую не получится.
А функция, работа в безопасном режиме, будет работать? Т.е. Управление по RS485 когда есть обмен с WB и управление через дискретные входы, когда обмена нет.
Посмотрите информацию в Карте регистров. Для каждой функции указана версия прошивки с которой она появилась.
