Имею два датчика MSW v3 в разных комнатах (кухня и спальня).
Столкнулся с проблемой странных показаний датчика VOC на кухне - сильно завышенных, вплоть до 10000 единиц.
Винил на установку кухни (фон от длсп), стал наблюдать за показателями и чаще проветривать. прошло 4 месяца и проблема сохранялась. Стал разбираться в возможных причинах.
С открытыми окнами показатели держатся от 250 до 700 ppb, с закрытыми - от 1000 и выше, переодически скачет до 10 000, скрин:
Поменять местами датчики пришло на ум не сразу, попытался локализовать Zigbee датчиком TVOC Aqara, показания в норме (при открытом окне менее 90 ppb), но дошло, что TVOC != VOC.
Далее поменял местами датчики на несколько дней (из спальни повесил на кухню, из кухни в спальню).
Скрин второго датчика MSW v3 установленном на кухне:
Поднимается не выше 200 ppb.
Высоких VOC показаний нет. Отличий в показаниях влажности и СО2 тоже нет. Т.е. проблема явно с датчиком VOC.
Скрин первого датчика MSW v3 установленном в спальне (который ранее висел на кухне)
Далее включил отладочные данные по датчикам:
Обратил внимание на поле “Сырое значение датчика VOC = 0” у датчика с кухни.
Подскажите, на что влияет этот показатель и может ли быть виной некорректных показаний VOC? Возможна ли калибровка датчика VOC и если да - то как? (не нашел информации в wiki).
