Мысли по улучшению веб интерфейса
Добавить всем входам на возможность управления реле на других модулях, так-же к примеру как это реализовано в Hdl-bus, это несложно сделать нормальному программисту на день работы. Точно так же добавить на них сценарии, это чуть посложнее, но уже превратит полусырой продукт в почти нормальный умный дом. Остается только графика и голосовое управление, что легко реализуется с помощью яндекс Алисы. Добавим в веб интерфейс подключение к облаку яндекс Алисы и все, конфетка. Зачем все эти пакеты со сторонними приложениями, невозможность из за них создать нормальный бэкап. когда две недели, ну максимум месяц работы и идеальный Российский Умный Дом создан.
Вот к примеру как реализовано у TELETASK выбор входа при закрывании или открывании, что вход делает, список действий для выбора. У WB на данный момент можно выбрать только действия для реле на том же самом модуле где находится вход. Маловато будет. Далее выбор реле или сценариев из существующих
Сценарии тут же можно редактировать
Каждое реле и вход можно подписать, что кстати реализовано в WB Engine. Несложно сделать, так-же на день работы, но почему-то не сделано. Автор скрипта почему-то озаботился удобством для пользователей, за что ему огромное спасибо. Вообще обратили бы внимание как это в Teletask сделано, абсолютно интуитивно понятный интерфейс, при желании даже ребенок разберется. Соответственно меньше обращений в техподдержку.
Так же можно подумать о том, чтобы сервер яндекс Алисы сразу стоял на контроллере WB в этом случае голосовое управление не исчезнет без интернета и Умный дом можно будет реализовывать совсем без выключателей, а это существенная экономия.
Вот к примеру Канал 1
Добавить возможность редактировать название этого канала работы на 15 мин. Добавить возможность для входов поиска по названию этого канала допустим вот здесь
Немного посложнее, но не сильно
Здравствуйте. Благодарю за обращение.
Дело в том, что продукция нашей компании позиционируются как гибкое решение для большинства задач автоматизации и заточка контроллера под одно из решений изменит вышеупомянутый принцип.
Что-то аналогичное в данный момент разрабатывается и нами. Для снижения порога входа в автоматизацию. Доступно в testing версии прошивки контроллера. Это еще не продукт, но кое-что пощупать уже можно, разработка ведется.
Во первых не изменит, все желающие смогут так-же развлекаться как и раньше, правда наберется их не так много, большинству удобство перевесит. Во вторых часть работ, а возможно и затрат можно переложить на программистов яндекса, им это решение возможно будет даже более интересно, чем вам. В третьих это уже готовое решение для пользователей, что привлечет много тех кого пугает именно сложность настройки. Управление умным домом от яндекса достаточно простое, а если вы еще улучшите и веб интерфейс то порог вхождения и соответственно кол-во продаж увеличится в разы. Вопрос уже будет потянет ли ваше производство такое увеличение спроса. MWAC долговато приходится ждать.
Благодарю за вашу инициативность и небезразличие к перспективе развития компании и ее продуктов!
Передал ваши мысли и контактные данные в книгу пожеланий на рассмотрение руководству.
Это не возможно сделать. Такая идеология УДЯ. Слово “Алиса/Яндекс” и базовые команды обрабатываются локально в станции, а все остальное в их облаке.
Вы святой человек. Вы даже не представляете “как устроен яндекс” и их внутренние процессы. Вкратце - ответ нет.
