Напряжение приложенне к выходам MDM3
Добрый день
Критично ли приложение к выходам MDM3 напряжения извне?
Фаза с нулем они и те-же
Цель - резервирование управления подключенной нагрузкой.
То есть 2 устройства, которые коммутируют питание нагрузки.
Нагрузка - нагревательные элементы 250 вт (на канал, канала 2)
Устройства управления нагрузкой - MDM3 и 2 термостата с релюшками
по одному на каждый из каналов.
Схемотехнически - должно работать, но такое применение не заявлено возможным, поэтому все ж желательно переключать нагрузку с диммеров на другое устройство управления с помощью реле с переключающимися контактами, например. А какую задачу решаете?
Термостатирование брудера (выводного ящика) для птицы
Пока цыплята мелкие - температурный режим очень важен
Поэтому в дополнение к базовой автоматике
(M1W2 температура и MDM3 как управление нагревом)
установил 2 термореле
(такие WH 7016S Терморегулятор от минус 10 до +100С: купить с доставкой, по лучшей цене в Алматы. бытовые терморегуляторы от "DeltaChip" - 73353562)
со своими датчиками в параллель к нагрузке.
Цель - выставив бОльшие диапазоны в термреле зарезервировать
канал управления температурой в брудере.
MDM3 - попытка использовать регулирование мощности нагревательных элементов для снижения пульсаций температуры внутрях.
Хм. Диммеры использовать - ну, возможно, в принципе, но я бы поставил вместо них SSR реле, управлять ими можно с помощью Модуль дискретных выходов типа «сухой контакт» WBIO-DO-SSR-8 — Wiren Board вот так: Подключение термоэлектрических сервоприводов к WBIO-DO-SSR-8 или WBIO-DO-HS-8 - #6 от пользователя BrainRoot
Для нагревателей метод регулирования пропуском периодов - оптимален, пожалуй.
Для стабильности - можно включить в PID регулятор, есть пример.
Ну и терморегулятор внешний сюда отлично впишется.
Как возможный вариант, конечно
Но тут была цель чуток более “глобальная”
  • наработать работающее решение с минимизацией пульсаций температуры на реальной задаче.
    В данном конкретном случае 1-2 градуса дельты не критичны, но для следующего изделия - это уже существенно. Добиться минимальной дельты температур возможно только PID + ШИМ регулированием мощности. Устраивать некое подобие “ШИМ” опираясь на тепловую инерцию нагревателя - имхо не совсем верно. Ибо при использовании низкоинерционного источника тепла вся задумка рассыпается.
    Ну, либо, совсем часто “дергать” коммутацию нагревательного.
Насчет фазы на выход MDM3 - спросил совета у коллег.
Именно обогревателей настолько малоинерционных даже не представлю себе, разве что лампы накаливания.
простой резистор (цепочка резисторов) при частоте ШИМ в 5 Гц температуру не меняет сколько-то заметно, проверил.
Лампочка - это типичный вариант обогрева брудеров
Собственно цель - точное поддержание температуры потока воздуха.
Дельта, которую надо достигнуть - не более 0.1 цельсия
Отсюда и эксперимент этот натурный. На том, где это
не критично и можно пренебречь бОльшей дельтой.
В общем соединять выход диммера WB-MDM3 с той же фазой, что подключена к клемме “L” - допустимо.
Воот. Спасибо!
А то места нет для релюшки у меня особо.
Как раз сижу вот думаю что как делать если что.
Благодарю!
ps
При частоте 5 герц да. Менять не будет
Подумаю в направлении этом. Спасибо.
Такую частоту (период ШИМ в 200мс) получить легко. Это как раз для тех случаев когда мощности диммера мало.
Ну и модуль WBIO-DO-HS-8 + SSR реле на 10А, например - дешевле диммера. Это если масштабировать надо будет. В принципе мощным SSR можно управлять и с помощью A1-A4 контроллера.
Да. Согласен. Посмотрю этот вариант тоже.
С лету - MDM3 использовал с целью возможности
автономно, без контроллера, управлять мощностью.
Насколько это необходимо пока не знаю, тестирование покажет
Решение на SSR таки требует внешнего контроллера.
