Не обновляются данные с WB-M1W2
Прилагаю две фотографии.
Первый вопрос: Данные с датчиков теплового пола не обновляются (хотя красным строчки не горят), только когда запускается wirenboard (после перезагрузки), потом показания не обновляются. Что может быть? Как настроить частоту обновления?
Второй вопрос: Что такое внутренняя температура? Если это температура в комнате, то почему у меня показывается 15 градусов, если средняя температура в доме не выше 6 градусов (дом сейчас не отапливается)
1
Датчик внутри корпуса WB-M1W2. Честно говоря, работает он ужасно криво, так и не понял его предназначение. Фактически, стоит ориентироваться на показания подключенных 1-wire датчиков.
Добрый день. Предполагаю - потому что у вас выбран шаблон для M1W2 в котором выводы используются как входы (WB-M1W2 DI).
Посмотрите WB-M1W2 v.1 и v.2 Преобразователь для термометров 1-Wire — Wiren Board
Встроенный NTC-термистор, прямо на плате устройства. Оно в щитке? Там, внeтри температура - тоже 6?
К сожалению, смена шаблона не помогла, так же раза два-три обновляются данные и до следующей перезагрузки нет. Что можно еще проверить?
Сам блок находится на стене в другой комнате, но в комнате температура точно не выше 6 градусов. Что должна показывать данная температура? Температуру платы?
Обновлен ли контроллер? В смысле - делfлось ли обновление? И сколько еще устройств подключено по modbus? Все престают работать (тогда скорее что-то с wb-mqtt-serial)
покажите вывод
systemctl status wb-mqtt-serial
когда не работает.
А при этом вывод какой в /var/log/messages&
Покажите
tail -f /var/log/messages
