Контроллер WB6
Release name
wb-2307
Release suite
stable
Пробовал настроить на версии 2207 4g модем, не увенчалось успехом, решил обновиться для работы с NetworkManager’ом. Но это не помогло, соединение не устанавливается, все подключения горят как неподключенные, при этом связь с контроллером по ssh/web есть и в виджете показывается, что подключение есть
Вопрос, как все же запустить 4G модем и привести работу с новой сетью в верный вид?
Инструкцией ДО обновления пользовался этой (по настройке модема) - Настройка 2G/3G/NB-IOT модемов в контроллере Wiren Board, а также 4G-модемов на Debian Stretch — Wiren Board
Ниже логи, которые собрал:
02-08-2023 00:31:31.461 [init.scope] NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
02-08-2023 00:31:29.986 [init.scope] Reloaded Virtual MQTT devices management service for Network Manager connections.
02-08-2023 00:31:29.756 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:Send SIGHUP signal to 5862 process
02-08-2023 00:31:28.704 [init.scope] wb-connection-manager.service: Consumed 1.057s CPU time.
02-08-2023 00:31:28.691 [init.scope] wb-connection-manager.service: Succeeded.
02-08-2023 00:31:28.459 [wb-connection-manager] Nothing to manage
02-08-2023 00:31:28.455 [wb-connection-manager] Connection wb-eth1 is unmanaged, skipping
02-08-2023 00:31:28.453 [wb-connection-manager] Device for interface wb-eth1 (eth1) is unmanaged, not using it
02-08-2023 00:31:28.076 [wb-connection-manager] Connection wb-eth0 is unmanaged, skipping
02-08-2023 00:31:28.052 [wb-connection-manager] Device for interface wb-eth0 (eth0) is unmanaged, not using it
02-08-2023 00:31:25.455 [init.scope] Reloading Virtual MQTT devices management service for Network Manager connections.
02-08-2023 00:31:25.167 [init.scope] Started Network connections management service for Wiren Board devices.
02-08-2023 00:31:20.391 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Connectivity: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:20.368 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/State: failed to convert value 'activating', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:20.367 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Device: failed to convert value 'ttyUSB1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:20.358 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:20.357 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Connectivity: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:20.340 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/State: failed to convert value 'deactivated', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:20.339 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Device: failed to convert value '', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:20.338 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:20.336 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Connectivity: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:20.282 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/State: failed to convert value 'deactivated', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:20.279 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Device: failed to convert value 'ttyUSB1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:20.272 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:20.186 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:Remove active connection / /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/22
02-08-2023 00:31:20.171 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:Remove active connection / /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/22
02-08-2023 00:31:19.966 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:Remove active connection / /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/22
02-08-2023 00:31:19.932 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/State: failed to convert value 'activating', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:19.931 [ModemManager] <info> [modem0] simple connect state (6/10): register
02-08-2023 00:31:19.906 [ModemManager] <info> [modem0] simple connect started...
02-08-2023 00:31:19.905 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Device: failed to convert value 'ttyUSB1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:19.825 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:19.815 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:New active connection wb-gsm-sim1 5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196 /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/6 /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/30
02-08-2023 00:31:19.581 [NetworkManager] <info> [1690925479.5814] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
02-08-2023 00:31:19.543 [NetworkManager] <info> [1690925479.5429] device (ttyUSB1): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
02-08-2023 00:31:19.497 [NetworkManager] <info> [1690925479.4975] device (ttyUSB1): Activation: starting connection 'wb-gsm-sim1' (5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196)
02-08-2023 00:31:19.474 [NetworkManager] <info> [1690925479.4746] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
02-08-2023 00:31:19.435 [NetworkManager] <info> [1690925479.4332] device (ttyUSB1): state change: deactivating -> disconnected (reason 'user-requested', sys-iface-state: 'managed')
02-08-2023 00:31:19.171 [init.scope] Started Network Manager Script Dispatcher Service.
02-08-2023 00:31:19.157 [dbus] [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
02-08-2023 00:31:18.823 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Connectivity: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:18.765 [NetworkManager] <info> [1690925478.7644] audit: op="connection-activate" uuid="5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196" name="wb-gsm-sim1" pid=20065 uid=0 result="success"
02-08-2023 00:31:18.762 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/State: failed to convert value 'deactivating', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:18.735 [NetworkManager] <info> [1690925478.7356] device (ttyUSB1): disconnecting for new activation request.
02-08-2023 00:31:18.730 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Device: failed to convert value 'ttyUSB1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:18.709 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:18.700 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Connectivity: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:18.671 [NetworkManager] <info> [1690925478.6709] audit: op="connection-update" uuid="5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196" name="wb-gsm-sim1" args="connection.autoconnect" pid=20065 uid=0 result="success"
02-08-2023 00:31:18.645 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/State: failed to convert value 'deactivating', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:18.628 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Device: failed to convert value 'ttyUSB1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:18.612 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:18.567 [init.scope] Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
02-08-2023 00:31:18.554 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Connectivity: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:18.546 [NetworkManager] <info> [1690925478.5017] audit: op="connection-deactivate" uuid="5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196" name="wb-gsm-sim1" pid=20065 uid=0 result="success"
02-08-2023 00:31:18.529 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:Remove active connection / /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/22
02-08-2023 00:31:18.527 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/State: failed to convert value 'deactivating', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:18.494 [dbus] [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.64' (uid=0 pid=11411 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon ")
02-08-2023 00:31:18.472 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Device: failed to convert value 'ttyUSB1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:18.434 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:31:18.432 [NetworkManager] <info> [1690925478.4057] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTING
02-08-2023 00:31:18.400 [NetworkManager] <info> [1690925478.3997] device (ttyUSB1): state change: prepare -> deactivating (reason 'user-requested', sys-iface-state: 'managed')
02-08-2023 00:31:17.739 [init.scope] wb-connection-manager.service: Consumed 1.390s CPU time.
02-08-2023 00:31:17.724 [init.scope] Stopped Network connections management service for Wiren Board devices.
02-08-2023 00:31:17.708 [init.scope] wb-connection-manager.service: Succeeded.
02-08-2023 00:31:17.655 [init.scope] Stopping Network connections management service for Wiren Board devices...
02-08-2023 00:31:17.569 [wb-configs.service] /etc/network/interfaces was changed
02-08-2023 00:31:07.197 [init.scope] NetworkManager-dispatcher.service: Succeeded.
02-08-2023 00:30:56.522 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Connectivity: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:56.488 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/State: failed to convert value 'activating', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:56.478 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Device: failed to convert value 'ttyUSB1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:56.459 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:56.452 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:Remove active connection / /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/22
02-08-2023 00:30:56.442 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:Remove active connection / /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/22
02-08-2023 00:30:56.422 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/State: failed to convert value 'activating', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:56.408 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Device: failed to convert value 'ttyUSB1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:56.382 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:56.361 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:New active connection wb-gsm-sim1 5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196 /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/6 /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/29
02-08-2023 00:30:55.895 [ModemManager] <info> [modem0] simple connect state (6/10): register
02-08-2023 00:30:55.878 [ModemManager] <info> [modem0] simple connect started...
02-08-2023 00:30:55.642 [NetworkManager] <info> [1690925455.6420] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
02-08-2023 00:30:55.603 [NetworkManager] <info> [1690925455.6027] device (ttyUSB1): state change: disconnected -> prepare (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
02-08-2023 00:30:55.595 [NetworkManager] <info> [1690925455.5948] audit: op="connection-activate" uuid="5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196" name="wb-gsm-sim1" pid=19964 uid=0 result="success"
02-08-2023 00:30:55.587 [NetworkManager] <info> [1690925455.5876] device (ttyUSB1): Activation: starting connection 'wb-gsm-sim1' (5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196)
02-08-2023 00:30:55.241 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:Remove active connection / /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/22
02-08-2023 00:30:55.229 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Connectivity: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:55.145 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/State: failed to convert value 'deactivated', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:55.125 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Device: failed to convert value '', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:55.090 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:55.051 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Connectivity: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:55.022 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/State: failed to convert value 'deactivated', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:54.977 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Device: failed to convert value 'ttyUSB1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:54.953 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:54.892 [NetworkManager] <info> [1690925454.8921] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTED
02-08-2023 00:30:54.890 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:Remove active connection / /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/22
02-08-2023 00:30:54.867 [NetworkManager] <info> [1690925454.8635] device (ttyUSB1): state change: deactivating -> disconnected (reason 'user-requested', sys-iface-state: 'managed')
02-08-2023 00:30:54.745 [init.scope] Started Network Manager Script Dispatcher Service.
02-08-2023 00:30:54.739 [dbus] [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
02-08-2023 00:30:53.999 [init.scope] Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
02-08-2023 00:30:53.959 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Connectivity: failed to convert value '0', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:53.917 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/State: failed to convert value 'deactivating', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:53.916 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Device: failed to convert value 'ttyUSB1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:53.914 [NetworkManager] <info> [1690925453.8419] audit: op="connection-deactivate" uuid="5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196" name="wb-gsm-sim1" pid=19964 uid=0 result="success"
02-08-2023 00:30:53.890 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:Remove active connection / /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/22
02-08-2023 00:30:53.851 [dbus] [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.64' (uid=0 pid=11411 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon ")
02-08-2023 00:30:53.799 [wb-rules] WARNING: system__networks__5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6e196/Active: failed to convert value '1', passing raw, error: This control is incomplete
02-08-2023 00:30:53.792 [NetworkManager] <info> [1690925453.7631] manager: NetworkManager state is now DISCONNECTING
02-08-2023 00:30:53.755 [NetworkManager] <info> [1690925453.7548] device (ttyUSB1): state change: prepare -> deactivating (reason 'user-requested', sys-iface-state: 'managed')
02-08-2023 00:30:52.410 [wb-connection-manager] Connection wb-eth1 is unmanaged, skipping
02-08-2023 00:30:52.407 [wb-connection-manager] Device for interface wb-eth1 (eth1) is unmanaged, not using it
02-08-2023 00:30:52.182 [wb-connection-manager] Connection wb-eth0 is unmanaged, skipping
02-08-2023 00:30:52.175 [wb-connection-manager] Device for interface wb-eth0 (eth0) is unmanaged, not using it
02-08-2023 00:30:51.018 [init.scope] Started Network connections management service for Wiren Board devices.
02-08-2023 00:30:50.997 [init.scope] wb-connection-manager.service: Consumed 1.593s CPU time.
02-08-2023 00:30:50.995 [init.scope] Stopped Network connections management service for Wiren Board devices.
02-08-2023 00:30:50.972 [init.scope] wb-connection-manager.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
02-08-2023 00:30:48.941 [init.scope] wb-connection-manager.service: Consumed 1.593s CPU time.
02-08-2023 00:30:48.937 [init.scope] wb-connection-manager.service: Failed with result 'exit-code'.
02-08-2023 00:30:48.930 [init.scope] wb-connection-manager.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
02-08-2023 00:30:48.804 [wb-connection-manager] AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'priority'
