Не загружается wb моргает красным
После обновления и настройки vpn перестал загружаться
Подключился в debug
wiren.txt (37.7 КБ)
Что сделать?
Не выключался ли контроллер без предварительной остановки?
[    3.001712] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:3.
Как и написно - проверить ФС корневую на ошибки, после их устранения - просто перезапустить, дожно смонтироваться нормально. Для того чтобы WD не перезапускал - остановить его
systemctl stop watchdog
можете подробней расписать как это сделать?
Вот тут похожее:
как ввести команду в debug консоли если он постоянно перезагружается?
До срабатывания таймера - войти и отключить watchdog. Ну или отключить его аппаратно. Если операция слишком сложна - можно восстановить раздел так:
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Firmware_Update#Обновление_с_USB-накопителя_и_сброс_к_заводским_настройкам
в режиме обновления
