Не загружается Wirenboard 7
Перестал загружаться контроллер Wirenboard. При включении загорается зеленая лампочка у USB порта, и через 10-15 секунд она моргает и кратковременно загорается индикатор у переключателя On\Off. В Debug console ничего не выводится. К контроллеру подключен модуль WBE2-I-RS232. Пробовал его вынимать, результат такой же. Пробовал перепрошить через USB флешку, так же ничего не происходит, сигналов никаких контроллер не воспроизводит. Контроллер Wirenboard 7.3.3
А какой серийный номер контроллера? И - после чего началось подобное?
SN: ARY7PAK3
Произошло после обрыва кабеля сканера, подключенного к модулю RS232
Модуль Модуль расширения: RS-232, WBE2-I-RS232 — Wiren Board гальванически неизолирован, но простого замыкания его клемм недостаточно чтобы вывести из строя цепи контроллера. Не было ли в кабеле линий питания? Вот замыкание на источник напряжения - могло быть причиной.
Могу предложить скидку в 30% на новый (или восстановленный) контроллер.
Нет, питание сканера идет отдельным кабелем.
С этим контроллером уже ничего не сделать? Можно выкинуть?
При подключении через Debug Console в системе как com порт определяется
Судя по симптомам - срабатывает Watchdog, аппаратный.
То есть не запускается SOC, о чем свидетельствует отсутствие вывода в Debug.
Если б что-то выводилось было б понятнее.
Ну и неплохо проверить все ж уровень напряжения 5В (да и 3,3), например на разъемах расширения. И вынуть -вставить саму плату SOC (может неконтакт, вряд ли, конечно, но…).
Попробовал переткнуть плату в другой контроллер, то же самое. Видимо можно выкинуть.
На разъемах расширений питание отсутствует
Ну, работать оно, в другом, корректно не будет - но если SOC исправен то запускаться должно. Да, это не имеет смысла чинить, к сожалению.
Напомню, скидка в 30% на новый или восстановленный контроллер актуальна. Для того чтобы ее получить самый простой способ оформить заказ (не оплачивать) и написать номер заказа на info@wirenboard.ru, в письме ссылку на эту тему.
Менеджер применит скидку и можно будет оплатить.
