Проблема с доступом к WB6 через Debug console на Ubuntu 22.04
После отпуска обнаружил что веб интерфейс wirenboard не работает.
Попробовал подключиться через debug console - выходит пустой экран аналогично проблеме тут Проблема с доступом к WB6 через Debug console на Ubuntu 20.04 . Включение/отключение, отсоединение устройств справа (DI-WD-14, DO-R10A-8, DO-R10A-8 второй) не помогает.
На контроллере горит зеленая лампочка (красным не горела).
При подключении через провод miniusb dmesg:
[ 4887.386722] hub 2-2:1.0: 15 ports detected
[ 4887.777800] usb 2-2.1: new full-speed USB device number 9 using uhci_hcd
[ 4887.898405] usb 2-2.1: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=b534, bcdDevice= 1.10
[ 4887.898412] usb 2-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4887.898415] usb 2-2.1: Product: USB TO UART BRIDGE
[ 4887.898417] usb 2-2.1: Manufacturer: HOLTEK
[ 4887.898419] usb 2-2.1: SerialNumber: 0000
[ 4887.905432] cdc_acm 2-2.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 4887.905552] usbhid 2-2.1:1.2: couldn't find an input interrupt endpoint
putty выдает пустой экран, после перезагрузки WB так же пустой.
stty -a -F /dev/ttyACM0 возвращает:
speed 115200 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>;
eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R;
werase = ^W; lnext = ^V; discard = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd -cmspar cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff
-iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
-opost -olcuc -ocrnl -onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
-isig -icanon iexten -echo -echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt
echoctl echoke -flusho -extproc
minicom ttyACM0 - пустой экран,Offline внизу, нет реакции на клаву
WB 6.5 S/N AFXI57DL
Обычно использую такие параметры при работе через Debug порт:
minicom -D /dev/ttyACM0 -b 115200 -8 -a off
А если включить (снять-подать питание) на контроллер, подключенный по Debug - как себя ведет светодиод?
такой же результат.
При включении контроллера светодиод горит зеленым, через примерно 50 сек выключается и еще через 5 сек опять включается и так по кругу. Похоже рестартует каждый раз.
Поведение характерное для срабатывания аппаратного watchdog.
Вместе с отсутствием хоть какого-то вывода в консоль заставляет подозревать неисправность процессорной платы.
А какие-то модули расширения в контроллер вставлены?
Заказывал в такой конфигурации. Контроллер для автоматизации Wiren Board 6 [ GSM- модем:Без модема; Wi-Fi и Bluetooth:Wi-Fi+Bluetooth и антенна; Поддержка Z-Wave:Нет; Кнопка выключения на корпусе:С кнопкой; Температурный диапазон:0…+75 °С; ]
Модулей расширения нет
Срок гарантии к сожалению, кончился.
Крайняя диагностика - вытащить вставить процессорный модуль (вряд ли поможет, конечно, но…).
Ну и могу предложить 30% скидку на новый, WB7 контроллер.
Жаль, но на WB7 я давно засматриваюсь, скидка в 30% меня вполне устроит) Перенастрою все, обновлю либы, надеюсь такого больше не повторится.
Делайте заказ, в комментариях - укажите что нужна скидка, ну и ссылку на эту тему.
Оплачивайте когда уже скидку применят.
