Некорректное поведение dashboard при наличии ID элемента с "номером"
Пропадает отображение графического dashboard при использовании в svg элемента с ID вида “цифры” (1.1, например).
Картинка пропадает только при привязке канала к элементу с таким ID.
До привязки все отображается и работает.
Проблема воспроизводится.
Во вложении файлы примеры (пары svg/json).
texxt.json (158 байтов)
textt.svg
text1.json (160 байтов)
text1.svg
Примечательно, что при наличии “смахиваний” с такого дашборда на другие графические дашборды, они тоже “ломаются”
Обсудили в ветке Telegramm. Возможно баг WB при работе с таким ID и требуется исправление.
Благодарю за обращение!
Будем воспроизводить.
Для полноты картины пришлите пожалуйста архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Воспроизводится на имеющихся контроллерах. Архив одного из них прикладываю.
(314,2 КБ)
Спасибо.
Обращение закрыть? Кнопкой “вопрос решен”?
Благодарю за предоставленный архив.
Мы сами закроем, когда обработаем заявку.
Проблема до сих пор присутствует. в описании к Дашбордам SVG данный нюанс не описан.
Изначально думал на проблему с именование id в SVG, но картинка пропадает именно при использовании цифровых id в JSON.
Открываем редактор json, пишем ссылку на элемент вида “id”: “11” и получаем белый экран вместо дашборда.
Пример кода, который приводит к пустому экрану:
“read”: {
“enable”: true,
“channel”: “wb-map3e_216/P L1”,
“value”: “val”
“id”: “11”
и точки ему не нравятся. id вида text1.1
Прошу прощения за задержку с ответом.
Проблему подтверждаю, воспроизвёл. Дело именно в значении id: веб-интерфейс ищет элемент на картинке по CSS-селектору #<id>, а в CSS имя не может начинаться с цифры и не может содержать точку. На такой селектор браузер возвращает не «элемент не найден», а ошибку, которую мы не перехватываем — поэтому падает весь дашборд целиком, а не одна привязка. Направил информацию наим разработчикам.
Разработчики сообщают, что исправили проблему. Рекомендую обновиться и проверить устранена ли проблема.
