Нестабильная работа модуля WBE2R-R-ZIGBEE v.2
Прошу помочь настроить WBE2R-R-ZIGBEE v.2.
Контроллер с модулем установлен в пластиковом щите. Соединение проверяю беспроводным датчиком температуры Sonoff SNZB-02. Настроен веб-интерфейс z2m.
Обмен контроллера с устройством проходит только в первые минуты соединения. По прошествии нескольких минут, от датчиков перестают приходить обновления. Когда устанавливается соединение между устройством zigbee и контроллером, дальность связи по прямой (длинный коридор) не превышает 5 метров. На какие настройки обратить внимание или что нужно сделать чтобы: 1) увеличить дальность связи; 2) модули не пропадали со связи?
Очень похоже на данную еррату.
Пожалуйста, проверьте описание и выполните рекомендации по инструкции, приведённой в этой еррате. Это должно помочь устранить проблему.
Добрый день! Обновил модуль по приложенным инструкциям. 3 часа наблюдаю за работой устройств - пока всё нормально работает. В тех углах помещения, где раньше не было сигнала вообще, датчики теперь видны. :slightly_smiling_face:
Спасибо!
