Необходимо подключить 2 реле WB-MR6C v.2 и WB-MRWL3 через шлюз WB-MGE v.2.
Сами реле и шлюз из последней ревизии
Контроллер:
DTS Version
680
HW Revision
6.8.2
Manufacturing Date
2021-11-24 09:00:07+00:00
Release name
wb-2310
Release suite
stable
Short SN
AD6ZJ5R3
Шлюз подключен к роутеру, настройка IP - либо статика, либо автомат - не важно - адрес допустим 10.31.2.31.
Настройки WB-MGE v.2 выполнены как в документации:
Два модуля реле WB-MR6C v.2 и WB-MRWL3 находятся рядом со шлюзом на DIN-рейке.
Добавлен порт в настройках
Но при этом реле красное и недоступное
Также делались попытки использования режима ModBusTCP - результат аналогичный.
В логах есть записи
14-11-2023 09:50:32.637 [wb-mqtt-serial] ERROR: [serial client] Serial protocol error: <10.31.2.31:23> connect error: timeout
При этом сам хост 10.31.2.31 с WB нормально пингуется и телнетится.
В чем может быть проблема?
