Топики devices/wb-map12e_75/controls/Ch * Irms L стабильно показывают 0.029А вместо 0А, то есть не падают до нуля. При этом в остальном, нагрузку показывают правильно.
Версия wb-mqtt-serial 1.63.0.
Добрый день. А прошивка в счетчике какая?
То есть - даже при полностью отключенной нагрузке показывает?
Да. Плюс для точного отсутствия нагрузки, я снял трансформатор тока и защелкнул его без провода.
Мы это замечали раньше, но руки не доходили всё перепроверить.
Прошивка 2.2.7, обновился до 2.2.8, но проблема осталась.
Сейчас воспроизвожу.
Только что прогонял.
на прошивках от 2.2.6 до актуальной с закороченными входами тока.
из регистра 0x1416 0x1417
читаются 0x001 0x0000
И для всех каналов.
К сожалению, это нормально и укладывается в заявленную ошибку. Это внутренние особенности работы АЦП счётчика: по каналам тока и напряжения у них больше разрядов, чем надо.
Если вам действительно нужны такие значения, или вы хотите отличать нулевое потребление от ненулевого, то лучше смотреть на каналы мощности - они уже работают более предстказуемо.
Понял, сделали округление более грубым.
Спасибо за ответ!
