Доброго времени суток! имеется такой вопрос. При подключении счетчика WB-MAP3Е со своими комплектными трансформаторами при нулевом токе в цепи (или вообще при неподключенных трансформаторах) сам счетчик выдает по токам 0,029А. Подскажите пожалуйста, откуда берутся эти токи и можно ли с ними что то сделать? (это не критично, но хотелось бы, чтобы был ноль, когда должен быть ноль)
Это особенности работы измерительной части, к сожалению. На точность не влияет, в заявленную погрешность укладывается.
Если нужен ноль, рекомендую округлить значение тока до 1 цифры после запятой. Можно это сделать средствами шаблона wb-mqtt-serial.
Каналы мощности такой проблеме не подвержены. В целом мощность измеряется точнее тока, поэтому лучше использовать её.
