Счетчик WB-MAP3E показывает нулевые значения токов и мощностей по трем фазам,но считает потребленную энергию.
Схема подключения следующая: WB-MAP3E, три токовых трансформатора на 80А. Нагрузка это зарядная станция авто 22кВт. Когда идет зарядка вопросов нет. все видно. В дежурном режиме потребление очень мало. примерно 0.35 Вт если ориентироваться на сам же счетчик. Понятно, что токи малы. Но счетчик то считает. Значит какой то ток видит. Почему не отображаются параметры такие как ток? Ведь есть регистр повышенного разрешения и он тоже нулевой.
Прошивка 2.8.1
Уточните серийный номер счетчика.
Так же покажите, пожалуйста, полный список измеряемых параметров и их величины в дежурном режиме.
И судя по всему это ERRMAP0004.
Показатели напряжения или тока и связанных с ними мощностей выставляется в 0, если значение напряжения или тока будет меньше 0.02 В или 0.03 А
Возможно. И что с этим делать? Как получать значения ?
Ничего не сделать. Собственно в еррате описаны подробности и причины почему так было сделано. На накопленные значения это не влияет.
