Новая функция для WB-MR6C (WB-MR6CU v.2)
Здравствуйте. покрутил в руках “контроллер” Royal Clima MACS RC 420MB
и понял что его функционал можно было сделать на 1 модуле WB-MR6C и любого датчика температуры.
идея добавить в прошивку взаимоисключающее включение реле одной приходящей фазы т.е. с клеммы С1 может быть включено только одно из трех реле К1,К2 или К3. так же как это реализовано в функции управления штор (когда фаза подается только на один из двух выходов) только тут нужно учитывать состояние 3-х реле.
где это может пригодиться:
везде где есть 3-х скоростной вентилятор - приточные, вытяжные, фанкойлы, конвектора
почему это должно быть реализовано именно прошивкой? - по той же причине что это сделано и для штор
Можно использовать переключающее реле, вот как тут: Модули Modbus-реле WB-MR3LV/I(K) и WB-MR6LV/I(K) — Wiren Board
Но саму идею - да, записал.
Подскажите, остались ли ещё вопросы?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нет ли еще в планах добавить функцию взаимоисключающее включение реле? Точнее сам функционал присутствует, в режиме штор, все работает как нужно, но реле выключается по таймауту, даже если он не установлен. Можно этот таймаут как то отключить? Мне нужно использовать реле для управления 2-ух скоростными вентиляторами. Так же записал видео по работе реле, если оно как то сможет помочь: wb-mr6cu.mp4 - Высокие Технологии
Добавил в пожелания.
А нет понимания, если вдруг будет реализована функция, то примерно в какой период времени?
Спросил у разработчиков, пока не отвечают.
Поднял приоритет, но по срокам обуждения - пока не скажу.
Здравствуйте! Пока не было ответа?
Пока - нет, еще не обсуждалось.
Сделали, теперь запись “0” - не приводит к отключению по таймеру. Проверите?
Если что, команда для обновления прошивки из ветки:
wb-mcu-fw-updater update-fw -a16 /dev/ttyRS485-1 --branch pre-release-1.24.0.
Для отключения таймаута в режиме штор запишите 0 в регистры времени открытия и закрытия штор.
ооо, супер, сегодня вечером-завтра гляну на стенде
Попробовал на mr6cu - работает! полдела сделано, осталось сделать это в 3 канальном режиме. ну и название в интерфейсе “открыть\закрыть штору“ уже не подходит для этого режима.
Да, такой вариант в работе.
