Err:2 https://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye testing/main armhf zigbee2mqtt armhf 2.6.2-wb101
Connection timed out [IP: 45.89.25.184 443]
Месяца три как не могу обновиться. Спотыкается на этом и дальше не идет с этого айпишника ничего.
root@wirenboard-AG34FI7K:~# apt update && apt upgrade --fix-missing
Hit:1 https://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye testing InRelease
Hit:2 Index of /debian bullseye InRelease
Hit:3 Index of /debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 Index of /debian-security bullseye-security InRelease
Reading package lists… Done
4 packages can be upgraded. Run ‘apt list --upgradable’ to see them.
Calculating upgrade… Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
python3-jwt
Use ‘apt autoremove’ to remove it.
wb-homeui-backend wb-mqtt-alice wb-mqtt-homeui wb-mqtt-serial
4 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 449 kB/4,152 kB of archives.
After this operation, 1,490 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Err:1 https://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye testing/main armhf wb-homeui-backend all 2.150.1
Connection failed [IP: 45.89.25.184 443]
E: Failed to fetch https://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye/pool/main/w/wb-mqtt-homeui/wb-homeui-backend_2.150.1_all.deb Connection failed [IP: 45.89.25.184 443]
Пробовали ли обновиться вручную предварительно скачав последний релиз latest.fit на ПК?
Нет. Не хотел терять все. Да и не хочу. Там рабочая система, хоть и тестовая.
Попробуйте выполнить apt update && apt upgrade
без --fix-missing
Подскажите как подключен контроллер к сети?
Если по wifi, то пробовали ли подключиться и обновиться через Ethernet?
Подключен проводной инет, связь есть, все прекрасно трассируется и пингуется. Он видит все ваши сервера кроме этого айпишника. Фикс это была последняя попытка. До этого без него пробывал десятки раз. Думал у вас проблемы с этим сервером и ждал когда раздуплится. Вайфай у отключен, там его нет.
Есть предположение что вы заблочили мой айпишник конкретно на этом сервере. Щаз проверю.
Так и есть. Не ожидал конечно такого бреда, но факт. Через вражеский впн контроллеры обновились аж бегом.
Более того, заблочен не айпишник, а вся сетка реальных айпишников. Смена на другой из этой же сети ни к чему не привела. Смена на другую сеть тоже, т.е у вас заблокированны не просто айпи, а несколько сетей из которых я могу получить айпи. Картина знакомая. Чем вам Крым не угодил?
Сможете прислать, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации. Необходимо понять где проблема.
diag_output_AG34FI7K_2025-10-30-12.02.03.zip (633,1 КБ)
После обновления через ВПН картина следующая:
root@wirenboard-AKI3E2VK:~# apt update && apt upgrade
Get:4 Index of /debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
Err:1 https://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye testing InRelease
Fetched 27.2 kB in 1min 2s (439 B/s)
1 package can be upgraded. Run ‘apt list --upgradable’ to see it.
W: Failed to fetch http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye/dists/testing/InRelease Connection failed [IP: 45.89.25.184 443]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
The following packages have been kept back:
wb-suite
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
И на втором контролере в том же свиче и в той же сетке что и тот что выше:
4 package updates are available; type ‘apt update && apt upgrade’ to update them.
Last login: Thu Oct 30 10:42:05 2025 from 192.168.10.5
Err:4 Index of /debian-security bullseye-security InRelease
Connection failed [IP: 52.19.109.145 443]
W: Failed to fetch http://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease Connection failed [IP: 52.19.109.145 443]
python3-jwt
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Понадобится время что бы разобраться в чем причина, вернусь к вам с ответом как только выясним.
Ну еще немного мусора для размышления и я тоже побежал, время деньги…
Fetched 27.2 kB in 2min 11s (207 B/s)
python3-jwt
Get:1 https://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye testing/main armhf wb-homeui-backend all 2.150.1 [449 kB]
E: Failed to fetch https://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye/pool/main/w/wb-mqtt-homeui/wb-homeui-backend_2.150.1_all.deb Connection timed out [IP: 45.89.25.184 443]
На всякий случай… контролера в этой сетке и в одной железке два, один версии 7.3 и он обновился нормально, второй версии 7.4… вот он как раз не может никак обновиться полностью. 4 пакета недоступны для него хоть ты тресни.
У нас блокировок никаких нет
тогда получается дело не в сети
Подскажите оба контроллера на testing?
Правильно я вас понимаю что ранее обновления выполнялись а потом перестали и последние условно месяца три нет возможности без ВПН?
Покажите пожалуйста traceroute с обоих контроллеров к серверу ну и результаты wget к какому-либо http на сервере с пакетами.
Пишите команды сюда я выполню. Я не знаю к какому серверу и где лежат ваши пакеты.
Да оба на тестинг. Условно затыкаются на одном конкретном айпи вашего сервера с пакетами. Я приводил выше результаты. С ВПН на нем тоже выдает ошибку но обновление проходит дальше.
