Оборудоыание для программирования
Возник вот такой вопрос: можно ли вместо WB-USB485 использовать Преобразователь интерфейсов USB в RS485 с двумя выходами (я так понял это только к шине подключение без подтяжки питания) или USB to TTL/RS485 с защитой с тремя выходами. На базе FT232RL и SN75176B.
В большинстве случаев можно. С внешним питанием модулей и соединением GND.
Зависит от схемотехники конкретного адаптера.
Программировать надо Модуль WB-MR6C v.2; модули B-MDM3 и WB-LED. С подключением внешнего питания. Для их программирования. Первый вариант адаптера (без подключения к нему питания) есть, а второй с подключением GND есть у знакомого и можно взять на время.
Вместо нашего WB-USB485 можно использовать преобразователь интерфейсов USB ↔ RS485 любого производителя. Главное, чтобы такой преобразователь был заведомо исправным.
Что касается подключения, то в инструкции сказано:
Шина использует две линии для данных (A и B ) и одну для земли (общий провод). Общий провод нужен для выравнивая потенциалов устройств, это требует стандарт на Modbus
При этом, на практике, шина RS-485 без GND имеет место для временных подключений короткой шиной. Другими словами, вы можете использовать преобразователь без GND для настройки устройств.
Для такой настройки вам поможет данная инструкция.
У вас остались еще какие-либо вопросы?
Отлично. Мне для отладки и предварительной настоойки караз и надо! Спасибо!
