Здравствуйте уважаемые.
Помогите пожалуйста с сабжем. Собираю автоматизацию для своего дома.
Состав проекта и вопросы далее, в свободной форме.
Планируется закупка одного контроллера WB6 (1G) от него 2 RS485 шины. Другие 3 шины на альтернативном софте. Нужен GSM модем.
Вопрос - каким образом WB отправляет SMS через этот модем? Будет ли доступ к модему из моего софта, запущенного на контроллере?
На входе 2 ИБП WB-UPS v.2. Учитываем для 3х фаз потребление + отдельный счётчик на печку каменку в сауне + резерв WB-MAP3E.
Всего в доме 46 различных групп потребителей. Для номинала до 10А вкл/выкл WB-MR6CU v.2. Для номинала до 20А вкл/выкл WB-MRWL3.
Учитываем расход по однофазным потребителям через WB-MAP12E. Таких потребуется аж 4 штуки.
Железка дорогая, потому вопрос - какая возможна альтернатива? Нужно получать инфу: есть ли сейчас потребление по данному каналу и если есть, то сколько кВт/ч (подробные характеристики не интересны).
Для замера напряжения на банках аккумулятора используем WBIO-AI-DV-12.
Подключение импульсных счётчиков и расходомеров через WBIO-DI-WD-14.
Для запорной арматуры ХВС ГВС 1 и 2 этажи используем WBIO-DO-R10R-4.
Для снятия токовых выходов (пирометры, освещённость, влажность почвы, …) WB-MAI11.
Здесь вопрос - самые дальние датчики на расстоянии ~60 погонных метров от щита. Стоит для них предусмотреть WB-MAI2-mini?
Датчики температуры 1-Wire DS18B20 в стяжке тёплого пола на расстоянии более 30 погонных метров.
Вопрос - надо ли ставить преобразователь WB-M1W2 поближе к датчикам, а к нему идти по Modbus или все провода от датчиков можно в щит?
Один датчик температуры 1-Wire DS18B20 планируется использовать для определения температуры в пространстве над топкой камина. Где бывает до 200 градусов.
Вопрос - какой датчик лучше использовать в данном случае? Какие рекомендации для детектирования факта горения в каминной топке? Температура горения не интересна, важен сам факт
Используем комбинированные датчики WB-MSW v.3 с потолочным монтажом. Таких необходимо 19 штук.
Вопрос - какие можете порекомендовать альтернативы? Нужно снимать только движение, температуру, влажность. ИК-порт и прочие роскошества не нужны и только увеличивают стоимость
В доме все окна и двери снабжены герконами. Всего их 38 штук. Планируем подключение через 3 модуля WBIO-DI-WD-14 и самые дальние через один WB-MCM8.
Вопрос - можно к контроллеру подключить более одного WBIO-DI-WD-14? Какое решение более правильное, для котроля наличия/отсутствия контакта?
Всего 30+ групп светильников (до 10А), планируетя управление с кнопочных выключателей через WB-MR6CU v.2.
Так же 30+ групп розеток (до 20А). Резервируемые, отключаемые, управляемые с выключателей, управляемые сценариями, … Планируем использовать WB-MRWL3 для вкл/выкл.
Всего 6 помещений с освещением RGB светодиодными лентами (не более 20 погонных метров удаления от щита). Планируем использовать модуль WB-MRGBW-D.
Присутствуют модули на удалении более 100 погонных метров. В те зоны проложена экранированная витая пара. Планируем “расширение” шины за счёт подключения WB-MGE через Ethernet.
Для телевизоров и прочего ИК-Управление через WB-MIR.
Всё ли правильно? Может порекомендуете что из “очевидного”, но упущенного?
Спасибо!
