Однофазный вольтметр
Имеются 28 диф. автоматов, после каждого диф. автомата имеется контактор, необходимо измерять напряжение после контактора и передавать в ПЛК.
Трёхфазный вольтметр WB-MAP3EV нам не подходит, так как мы н можем объединять нейтрали разных дифов.
Какое оборудования вы можете посоветовать для измерения напряжения 230VAC?
Очень желательно максимально компактное.
Давайте уточним - у вас цель получить именно наличие напряжения после контактора и АВДТ? Или его, напряжения, величину на каждой из линий?
Первое (думаю и есть реальная цель) - решается двумя модулями Модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-16 - Wiren Board
Второе - например с помощью Использование счётчика Peacefair PZEM-016 с контроллером Wiren Board — Wiren Board - это самый компактный, пожалуй из Устройства, протоколы и программы, с которыми может работать контроллер Wiren Board — Wiren Board
Нам необходима величина напряжения.
Peacefair PZEM-016 не подходит, так как он не din реечного исполнения.
Пока пришли к выводу, что будем ставить 28 WB-MAP6S и к каждому по одному трансформатору
Так, а почему не подключить ноль измерителя WB-MAP3EV, например, до АВДТ а измерительную цепь напряжения, входы напряжения - после АВДТ? Ток в цепи будет 0,3мА и влияния на АВДТ не окажет.
Если требуется и ток (мощность) - то использовать WB-MAP3E.
О, спасибо за помощь, хорошая идея.
