Добрый день, исправьте пожалуйста типу дынных двух значений, температуры и влажности.
После каждого обновления слетает на “value”, и в Home assistan видит это не как влажность и температуру, а как просто числа
“channels”: [
“name”: “Temperature”,
“reg_type”: “input”,
“address”: 4,
“type”: “temperature”,
“units”: “deg C”,
“format”: “s16”,
“scale”: 0.01,
“error_value”: “0x7FFF”,
“group”: “air_quality”
“name”: “Humidity”,
“address”: 5,
“type”: “rel_humidity”,
“units”: “%, RH”,
“format”: “s16”,
“scale”: 0.01,
“error_value”: “0xFFFF”,
ЧТо предлагаете исправить и для какой цели? То есть опишиите что делаете, какого результата ожидаете и чем получаемый отличается от ожидаемого.
При обновление контроллер скорее всего этот файл подменяется оригинальным в котором
“type”: “value”. При таких данных в home assistant не знает к какому классу сенсоров его отнести(просто число). Если же я ставлю в таком формате “type”: “rel_humidity”, он определяет тип сенсора и выводит статистику данных. Данная ошибка только по температуре и влажности. Причем в темплейте WB-MS v.2 все сделано как надо, типы соответствуют.
Добрый день Разрабы, если ли смысл что то писать для того что бы исправляли косяки???
куча обновлений прошло, а эту мелочь исправить не хотите…
Какой файл? То есть - по какому пути располагается?
А как описываете в HA значение? Что указано в device_class и unit_of_measurement?
Я до сих пор не понял что (и зачем менять).
