Добрый день! Недавно начались зависания mqtt-serial. У меня 3 шины: RS485 1 -DIN модули в щитовой, RS485 2 - все MSW, M1W2 (Для датчиков пола, установлены в подрозетниках где и MSW, тоже шлейфом, последовательно) и MOD2 - Это отдельная шина на котельную, к которой отдельный щиток для управления насосами через MR6C, клапанами полов и радиаторов через SSR8, и сервоприводами смесительных узлов через MA04.
Начал замечать, что в интерфейсе WB периодически (редко) устройства относящиеся к WBE2-I-RS485-ISO подсвечиваются красным на секунду. В моменте случается так, что страницы интеерфейса начинают дико виснуть, SSH висит. Прихожу в щитовую - светодиоды индикации обмена данных на всех модулях основного щита и щита в котельной не мигают.
ПОмогает только принудительная перезагрузка через кнопку на контроллере.
Такая ситуация может возникнуть раз-2 в сутки. может и не проявляться по несколько дней…
Если найти и устранить причину не удастся, то пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Полагаю, что причиной зависания могут быть помехи в результате коммутации. Это можно проверить временно отключив их, насколько это возможно.
Уточните, пожалуйста, какая мощность насосов, их количество.
Так же сообщите длину шины от tty/MOD2 до устройств.
Нет ли рядом возможных источников электромагнитных помех, которые можно исключить для эксперимента?
В этот момент времени вы сняли первый лог? Можете сообщить время когда вы это обнаружили?
Добрый день. Несколько фото, это шитовая-котельная. В процессе ремонта.
От MOD2 шины до щита котельной метров 6.
Подкинул отдельный кабель “по полу” напрямую. Не помогло.
Отключил насосы отопления (потребления мощность каждого в момент работы около 12 ватт) тоже не помогло.
Отключал по очереди каждый модуль в щите котельной, ловил ошибку disconnected, а по другим модулям в цепочки продолжали сыпаться ошибки crc. 4) Отключил терминатор MOD2 485 iso модуля- не помогло…
Во вложении последнее фото. Ошибки сыпятся всё равно…
По поводу зависания- было переполнение дискового пространства. Была перегружена RAM память. Удалил докер, удалил Home Assistant, почистил логи, удалил ненужные палитры nod из Node Red. Увеличил SWAP до 1,5Гб места. Пока стабильно, буду наблюдать … Node Red и Sprut Hub много занимают памяти…
Вот еще что вчера заметил. это на шине RS-485-2 (У меня это шина всех MSW и M1W2 в доме). Устройство 90 вроде в логах ошибок не выпадало, данные с датчика приходят корректно, а в конфигурации висит такая ошибка… Хотя вряд ли это взаимосвязано, шина другая. По MOD2 прям каждую минуту куча ошибок, уже не знаю куда копать
Проблема может быть связана с тем, что wb-mqtt-serial и Node-RED занимают один и тот же порт /dev/ttyMOD3 -> ttyS4 одновременно. Посмотрел архивы у других пользователей, у которых установлен Node-RED – там такого нет и опрашивает порты только wb-mqtt-serial.
Только добрался до контроллера и компа. Перешерстил весь Node red, нет ни одной используемой ноды, открывающей порт ttyS4. Даже удалил палитры, которые теоретически могут работать с портом.
Вот что сделал:
root@wirenboard-????:~# lsof /dev/ttyS4
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
node 1871 root 23uW CHR 4,68 0t0 480 /dev/ttyS4
wb-mqtt-s 1928 root 11u CHR 4,68 0t0 480 /dev/ttyS4
Бинго! Это Zigbee модуль…
Физически в контроллере у меня так: MOD1 - OpenTherm модуль, MOD2 - RS485 ISO, MOD3 - WBE2R-R-ZIGBEE v.2, MOD4 - WBE2R-R-ZIGBEE-SH…
WBE2R-R-ZIGBEE v.2 - работает с всвозможными китайскими кнопками и датчиками
WBE2R-R-ZIGBEE-SH - понятное дело: Доступ к Спрут хабу…
Вот теперь ломаю голову, как это исправить? Ведь они, mqtt-serial и Zigbee v.2 занима.т порт из-за этого куча ошибок (кстати с зигби устройствами тоже заметил… и обрывы связи и debounce и так далее)
По итогу дня: с ttyS4 я отвязал node (z2m). По остальным портам “дубликатов” тоже нет. Единственное, в настройках драйвера Serial, в интерфейсе, В параметрах порта Mod2 поставил Таймаут ответа 500 мс и задержка перед записью 5000 мкс. ошибки вроде пока не появлялись по проблеме crc или timeout.
И да, забыл уточнить. На шинах RS485-1 (Модули), Шине датчиков MSW и M1W2 нет терминаторов на концах шин! Только MOD3 (RS485 ISO) установлен терминатор на самом модуле (перемычка)
На всякий случай архив после всех манипуляций
Добрый день! Ошибки продолжаются, только: из стало меньше, они перестали появляться на шине MOD2 (где установлен ISO RS485,когла я отвязал mqtt serial от порта), а начали появляться на штатных портах RS485-1 , 2.
Купил резисторы вчера 120 Ом, 0.25 Вт. Сегодня хочу поставить на концах шин, провести эксперимент… хотя скорости там маленькие
Единственное, в чем еще есть вопрос, и связано ли как-то с ошибкой на шине, Sprut Hub и приложении Мой Дом, именно датчики MSW, M1W2, которые находятся у меня на шине RS-485-2, ровно раз в сутки отваливаются все из приложения “Мой дом”, с ошибкой “нет данных от датчиков”… пока вручную не зайдёшь в приложении Мой дом в каждый датчик- тогда данные начинают поступать.
Да, ошибки продолжают выскакивать. Причём не по всем устройствам на шине. Например на 4-х из 12-и на шине rs485-2. И из всех din модулей у нескольких на шине rs485-1( но реже)
На скриншоте ошибка одного из модулей 2й шины. Шины всех msw и m1w2…
Постарайтесь отключить всё лишнее, и определить минимальную конфигурацию оборудования и ПО, при которой ошибка воспроизводится. Подключайте устройства по одному короткими отрезками шлейфом до возникновения ошибок.
