Отваливается контроллер из облака и из Яндекса
Доброго времени суток , мои хорошие !
Недели 2 назад начал отваливаться из облака контроллер , сначала на пару часов потом снова становился доступен , а пару дней назад отвалившись уже не приходит в себя , не работают ни доступ из облака ни связка с Яндексом , помогает только перезагрузка .
Wirenboard 8.5.2
(7,5 МБ)
Рекомендую отключить режим отладки на контроллере, так как он создает высокую нагрузку на систему и быстро перезаписывает логи.
Также советую проверить следующие моменты:
  • Стабильность питания контроллера.
  • Качество связи: стабильно ли удерживается соединение?
Уточните, пожалуйста, какой тип подключения к контроллеру вы используете в качестве основного?
Питание резервируется , сетевое соединение проводное (патч корд фабричного производства 1 метр hyperline 5e категории экранированный ) контролируется и тоже надежное , коммутацию осуществляет коммутатор 1 Гбит уровня sb , потери пакетов нет , задержка в опросе тоже не привышает 20-30мс в самом тяжелом случае
Благодарю за уточнение. Я обсужу проблему с коллегами и скоро вернусь к вам с ответом.
Режим отладки отключен
Я ожидаю обратной связи от разработчиков. Судя по логам, в работе облачного агента возникла ошибка из-за несоответствия сертификата:
PlaintextRuntimeError: Cert /var/lib/wb-cloud-agent/device_bundle.crt.pem and key ATECCx08:00:02:C0:00 seem to be inconsistent (possibly because of CPU board missmatch)!
Что касается интеграции с Алисой: судя по записям, проблемы наблюдались до Dec 25 16:34:13, после чего сервис начал работать в штатном режиме.
Как только появятся новости от команды разработки, я сразу вам сообщу.
WB-8 - 1 шт.
Инженеры еще занимаются решением вопроса, проблема с облаком, к сожалению, плавающая.
Выкатили предполагаемый (у себя пока не можем воспроизводить стабильно, поэтому предполагаемый) фикс; просьба проверить и отписаться о результатах
как проверить:
  1. выкачать .deb; положить на wb
  2. на wb выполнить: apt install ./дебка --reinstall; sync; reboot
  3. для проверки после перезагрузки выполнить на wb: uname -a (ожидаем вывод похожий на название дебки)
  4. наблюдать; отвалы должны пропасть
