Добрый день, отпаял wi-fi модуль на двух экземплярах контроллеров wb8.5, как следствие отвалилось облако. Ещё на двух не перепаянных экземплярах облако осталось. Делаю вывод, что дело в wi-fi.
Как я могу полностью отключить инициализацию wi-fi? Ваш сотрудник ранее уже подключался смотрел на i2c с микросхемой криптоключа всё в порядке и часики правильно настроены.
В этой теме разбирались ранее: Отвалилось облако wirenboard.cloud - #16 от пользователя BrainRoot
Прикладываю диагностический архив
(288,9 КБ)
Проанализировал вашу проблему — ситуация очень похожа на известную проблему. Ожидаем решения от разработчиков.
Добрый день, а как ожидаем? В пассивном режиме или нужно какие-то действия предпринять
Проблема оказалась глубже и сложнее, поэтому пока остаётся только ждать обратной связи от разработчиков.
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое :
WB-8 - 1 шт.
Эта проблема пока отодвинулась на второй план. С вашей стороны, может, есть, какие-то обновления в этом плане?
Пока приняли решения менять оборудование, что бы понять где обновлять нам необходимо получить на стенд несколько устройств для локализации проблемы.
Инженеры еще занимаются решением вопроса; проблема с облаком, к сожалению, плавающая.
Выкатили предполагаемый (у себя пока не можем воспроизводить стабильно, поэтому предполагаемый) фикс; просьба проверить и отписаться о результатах
как проверить:
- выкачать .deb; положить на wb
- на wb выполнить:
apt install ./дебка --reinstall; sync; reboot
- для проверки после перезагрузки выполнить на wb:
uname -a (ожидаем вывод похожий на название дебки)
- наблюдать; отвалы должны пропасть
Подскажите остались вопросы по теме к техподдержке?
пока никак не могу прокомментировать, у меня эти оба экземпляра с такой проблемой уже на объекте с пробросом портов, поэтому там пока трогать нельзя.
вы можете у себя отпаять wi-fi модуль с материнской платы, моя проблема у вас должна повториться
чт, 28 мая 2026 г., 17:31 Petr Skorik <info@wirenboard.com>:
Смысла в этом нет, стараемся сделать так что бы работало всё не выпаивая каких то элементов. На сегодняшний день пока предлагаем попробовать временное решение:
Либо замена контроллеров как предложил коллега выше.
