Значит, на протяжении долгого времени (фактически со знакомства с WB) наблюдаются перепады в подключении к контроллерам WB6,7 через web-ui.
Не думаю, что данная проблема имеет периодический характер, но явно чем-то да вызвана. Происходит и через wirenboard cloud, и с помощью провода, и через wifi самого контроллера, т.е фактически любым способом, бывает, что лучше подключение, контроллер летает, отклик в интерфейсе на любое действие мгновенный, а бывает, что еле как можно подключится к нему через web-ui.
Разумно будет предположить, что данная проблема возникает чаще на WB6, т.к эта более старая модель, но и то странно, т.к контроллер не перезагружается и внешне не показывает, что что-то происходит, что могло бы прервать или вообще оборвать на определенный срок подключение.
От прошивке к прошивке дела обстояли примерно одинаково.
Если нужна какая-то дополнительная информация, то дайте знать. Может, есть советы по оптимизации или troubleshooting’гу подключения, дабы понять, что идет не так.
Заранее спасибо!
