Доброго времени суток. У нас как то работал-работал и перестал работать многоканальный map12e.
Он подключен через MGE. Сам MGE доступен. С какого то момента просто перестал отвечать
Лампочки на самом счетчике моргают и светятся, как будто что то считают
А в каком состоянии светодиод Status? При включенном опросе и при выключенном?
Как это проверить?
Проще всего посмотреть, при включенном опросе. Затем - при выключенном. Затем, для более полной диагностики - отправить несколько широковещательных запросов и посмотреть как реагирует на них status.
При включенном и выключенном одинаково просто горит
Соответственно - измеритель ничего не получает.
Что-то еще подключено на шину после MGE? Если нет то проверьте саму шину, наличие контакта.
Ну и - реагирует ли на широковещательный запрос?
На MGE больше ничего не приходит. С шиной все ок. Проверили. А как должен реагировать на широковещательный, если нет связи.
В чем проблема? В счетчике? Что вдруг внезапно связь оборвалась. Такой же, при таких же настройках работает и отвечает.
Какие еще тесты сделать, чтоб убедиться, что проблема в счетчике?
Миганием.
Пожалуй - проще для проверки подключить измеритель прямо к порту контроллера.
