Пользуюсь в том числе WB-MAP6S, подключенным через WB-MGE v.2, снимаю показания в IOBroker. Точнее снимал до вчерашнего дня, когда после отключения электричества все пропало. Сервер у меня не отключался, настройки ни на чем не менял. В журнале IOB видно, что MGE доступен, а вот запрос на MAP6S сбрасывается по таймауту. Попробовал потыкаться modbus master tool - тоже не получает ответа.
Вопрос: может можно непосредственно из веб-интерфейса WB-MGE проверить доступность MAP6S? Если да - напишите какой запрос отправить и какого ответа ожидать.
Уточните, пожалуйста, серийные номера устройств.
Как при этом ведут себя статусные светодиоды на модулях?
Покажите скриншоты настроек шлюза.
Для диагностики попробуйте отправить запрос с помощью modbus_client, например:
modbus_client --debug -mtcp -p23 192.168.0.7 -a24 -t0x03 -r128
Connecting to 192.168.0.7:23
[00][01][00][00][00][06][18][03][00][80][00][01]
Waiting for a confirmation...
<00><01><00><00><00><05><18><03><02><00><18>
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x0018
При этом шлюз должен быть настроен в режиме Modbus TCP.
Значения счетчиков RX/TX на вкладке Current Status в веб-интерфейсе шлюза при этом должны увеличиться и должен мигнуть статусный светодиод на модуле. Что при этом происходит у вас?
Так же для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
так, вроде разобрался. Откатил в ИОБ драйвер на предыдущую версию, заработало. Надо сказать там не первый раз слетает именно несколько инстансов (экземпляров драйвера, нужно если конвертеров ethernet-modbus) несколько .
