Здравствуйте, возможно ли просто воткнуть WB-MR6C v3, чтобы он работал без контроллера и настроек?
У вас же указана изначальная карта вход 1 на выход 1. Если я дам питание то без настроек оно должно так работать по-умолчанию?
Добрый день. Да можно использовать без контроллера. Вот настройки входов по умолчанию:
- каждый вход управляет соответствующим реле, т.е. вход номер 2 управляет реле номер 2;
- режим работы для входов — выключатель с фиксацией;
- нулевой вход отключает все реле.
Разобрались. Мы замкнули при проводке все провода, думали оно будет работать, а приходится размыкать смыкать чтобы после включения реле произошло срабатывание
