Первый монтаж
Добрый день, будем производить первый монтаж. Прошу подсказать как лучше сделать правильнее. Что мы имеем: Здание 3 этажа на которых мы будем ставить 3 счетчика электроэнергии с оптопортом, 6 счетчиков на воду с импульсным выходом. 3 крана с электроприводом. На щите будем собирать следующее
Контроллер для автоматизации Wiren Board 7 - 1 шт
Блок питания на DIN-рейку LI60-20B24PR2 - 1 шт
WB-UPS v.2 - 7 шт
WB-MWAC - 3 шт
WB-CT309 - 3 шт
WB-MAP12E - 1 шт
Прошу написать все ли правильно?
Можно ли использовать WB-UPS v.2 для резервного питания кранов от щита, расстояние от щита до крана 40-50 метров.
Какой кабель использовать для подключения счетчиков воды к WB-MWAC расстояние тоже 40-50 метров
Как подключиться к оптопорту на счетчиках электроэнергии?
И какие провода лучше использовать для подключения других модулей.
Нельзя корректно ответить, подозрение вызывает количество WB-UPS. Зачем столько?
Да, вообще - можно. А какое сопротивления кабеля, какой ток потребляет кран и какое наприяжение цепи? От ответа на эти вопросы как раз и зависит
Типично - витую пару, если разговор про испульсный выход.
Что за оптопорт? Дайте ссылку на его документацию, хотя бы.
Выбор проводов целиком зависит от их назначения: От напряжения, от токов, от чувствительности (или наоборот от способности токов в них наводки генерировать) к наводкам.
Для RS-485 хорошая статья: RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
можно и меньше, но рассчитывал под каждое устройство, это у нас 3 шт wb-mwac и 3 шаровых крана Кран шаровой латунный с электроприводом DN15 G1/2" SMART QT330822.
Кабель такой использовать https://izhevsk.vseinstrumenti.ru/product/telefonnyj-kabel-rexant-shtlp-4-zhily-cu-belyj-buhta-100m-01-5101-1287168/, какой ток потребляет кран не нашел, напряжение 24В
Оптический порт — Wiren Board как подключить его к wirenboard.
Смотрите пример: Использование счётчика Энергомера CE308 с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Это ключевой вопрос. Найдите значение тока - станет понятным количество UPS и сечение кабеля.
Потребление электроприводом крана 5ватт
Отлично. Теперь сможете рассчитать падение исходя из напряжения питания и сопротивления кабеля.
А для подключения считывающей головки оптопорта к wirenboard надо использовать какой то переходник usb-rs485?
Нет, она подключается к USB разъему контроллера. Дальнейшие настройки описаны здесь:
https://wirenboard.com/wiki/Supported_devices
выберите в таблице нужный вам счетчик.
А если счетчиков несколько? а контроллер один.
Если поступать правильно, то надо к ним подключаться через проводной интерфейс.
Если правильно не получается - используйте USB хаб, должно работать. Если будут проблемы - пишите.
