Питание wbmr6c v.3
Добрый день. На wiki про модуль wbmr6c v.3 в разделе Питание написано следующее: “При одновременном наличии фазного напряжения и на V+, питание будет идти от источника с бо́льшим напряжением: при 12 В на V+ — от внутреннего AC-DC, а при 24 В на V+ источник питания неопределён из-за возможной разницы напряжений.”
Собственно интересует что именг означает окончание предложения - “а при 24 В на V+ источник питания неопределён из-за возможной разницы напряжений”. Это плохо если модуль подключен от блока питания 24В и одновременно подключен к фазе и нулю 220вт? Так лучше не делать или к чему это написано?
Внутренний БП 24в. Связаны через диоды. Питается одновременно с обоих входов. Где больше напряжение, оттуда и питается. По сути резервирование.
Добрый день, нет, это не плохо, а является штатный режимом работы схемы питания.
Это полезно знать для расчета потребления по постоянному току.
Вам еще нужна помощь?
Спасибо, всё понятно.
