WB-MR6C v.3 - с какой из фаз берёт питание БП
Подскажите, пожалуйста, с какой из входящих фаз (C1 или C2) Модуль реле 6-канальный со встроенным блоком питания WB-MR6C v.3 берёт питание на встроенный БП?
Это важно, если используются разные фазы с разных УЗО, так как нельзя брать ноль (N) с другого УЗО.
Нашёл другую схожую тему
И в ней Вы приводите схему питания данного реле:
Судя по всему, питание берётся произвольным образом (на схеме два вроде как одинаковых диода и не понятно, какой из них возьмёт).
Да, питание берётся в зависимости от ситуации (какое больше). Поэтому подключать один модуль MR6C в линии находящиеся за разными УЗО нельзя.
И ситуация такая будет возникать 50 раз в секунду. Трехфазный выпрямитель с одной отключенной фазой.
