Резервное питание для РЕЛЕ WB-MR
Добрый день
Возможно ли запитать реле от двух независимый источников питания?
Необходимо реализовать резервирование, чтобы реле могло быть запитанно от рядом стоящего источника, но в случае выхода его из строя автоматически переключилось на питание от шины RS-485 идущей от контроллера.
Внутренняя схема модулей MR не подразумевает подключение двух отдельных источников питания.
В данном случае для резервирования питания реле следует искать внешние решения.
Исключением является модуль WB-MR6C v.3 с внутренним блоком питания. Интерфейс от внутреннего блока будет запитан. При пропадании 220 питание будет обеспечено через вход V+.
Добрый день! У вас остались еще вопросы?
Добрый день
Нет, спасибо!
