Здравствуйте WB . при работе с Реле MR6 V 3 с дополнительным встроенным питанием от сети 220. был озадачен тем, что нет признака наличия этого самого питания, а есть признак питания от 24В от контроллера WB6/7. и выделено целое слово в протоколе. Если нет 24В так и связи не будет. Добавьте плиз, флаг наличия питания 220 в(косвенно конечно через низковольтную часть. ) тогда можно будет косвенно отслеживать наличие сети 220В. а то получается, что WB запитано через резервированное питание и для контроля 220 нужно ставить отдельный канал определения. а системы бывает состоят из одного реле…
Добрый день. Сценарий не самый распространенный, в ближайших планах нет. Вы можете по сути реализовать такой контроль через правила и проверку одновременно значения питания и наличия питания 24В.
