Подбираю железо
Как я уже упоминал, к сожалению сайт не юзерфрендли.
Вот открыл инфу по WB5
http://wirenboard.ru/wiki/index.php/Wiren_Board_5
там есть упоминание “ИК-порт (внешний приемопередатчик)”, но нет ссылки на указанную Вами страницу.
Нашел, используя функцию wiki ссылки сюда
http://wirenboard.ru/wiki/index.php/Wiren_Board_5:Аппаратная_часть
Ну и классика - как подключить больше одного? На какое расстояние можно вынести передатчик? Т.е. как решить задачу по управлению приборами в разных комнатах, на расстоянии, допустим 10-15 метров от WB5
Заодно обновил свой список list.xlsx
Больше одного не подключить никак. Расстояние - несколько метров.
в качестве управления освещением - подумайте над диммированием, возможно оно нужно, сценарии от пойти ночью до холодильника до световых сцен типо будильника “рассвет”.
например UNIEL UCH-M141RC/0808 UCH-M131RC/0808. На каком уровне только там интеграция WB интересно.
На уровне “всё работает из коробки”.
Да, смотрел, он у них в местом магазине есть
Планировал сделать подсвечиваемые ниши, и если уж по ночам бродить, включать их )
Но всяко может быть в плане конечной реализации.
На данном этапе, я пытаюсь осмыслить бюджет, что можно именно автоматизировать, и сколько слаботочки придется вести.
Евгений, добрый день.
Я вот тоже подбираю железо. Сейчас у меня первый и глобальный этап: выбор платформы. Давно слежу за вашим WirenBoard, рассматриваю его как один из основных вариантов “мозга” для своего будущего как бы умного дома. Масштаб не промышленный, просто новая квартира с нуля. Если Вас не затруднит, пара вопросов:
  1. Разрабатывает ли ваша компания готовые решения на заказ? Вот, например, если я предоставлю структурированный перечень “хотелок”, смогу ли получить готовое решение (проект, набор железа, монтаж, настройка, инструкции по эксплуатации, гарантийное обслуживание)?
  2. Если (1)=true то можно ли посмотреть на примеры решений подобных заказов? Интересуют все возможные формы: от описания функций со списком железа до демонстрации результата или прототипа (территориально Москва + ближнее заМКАДье вполне устроят).
  3. Из копилки “хотелок” чайника: имеет ли WirenBoard какой-нибудь открытый API для удаленного управления и/или мониторинга через сеть? И если нет, то реализуемо ли это в принципе на каких-нибудь популярных протоколах из числа поддерживаемых IFTTT (интересует группа Connected Home).
    Заранее благодарен за любые ответы и консультации (в любой форме: хоть здесь, хоть на мыло).
    С уважением,
Нет, мы только производители. За решениями сюда: http://contactless.ru/partners/
MQTT - родной API Wiren Board: MQTT в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
IFTTT думаю его должен поддерживать
Евгений, спасибо большое за оперативный ответ. :+1:
Александр, чем дело то кончилось? Реализовали что-нибудь из своих идей?
@EvgenyBoger Подскажите, пожалуйста, какие требуется заказать модули расширения\модули ввода-вывода для реализации данного сценария? Всего 4 шаровых крана и несколько датчиков протечки.
  1. Правильно ли я понимаю, что для работы исполнительных устройств (шаровые краны) требуется подключить их к реле? Выбирать можно только из двух типов релейных модулей - WB-MR3 и WB-MR6C - или также подходят модули релейных выходов WBIO-DO-Rxx?
  2. Правильно ли я понимаю, что датчики с открытом коллектором можно подключать в модули WBIO-DI-DR-xx?
Добрый день, alexeynikolaev!
Для открытых коллекторов вам вполне подойдут модули WBIO-DI-DR-xx.
Шаровые краны: модуль WBIO-DO-R10x, думаю, будет надежным вариантом. Для малых индуктивных нагрузок (у вас в качестве актуатора в управляемых кранах используется электродвигатель?) подходят релейные модули (RS-485 и боковые), которые коммутируют 10 А резистивной нагрузки; реле, рассчитанные на меньший ток выбирать не следует.
Рассмотрите вариант готовых электрических щитов AspHome, техподдержка поможет с нюанасами.
