Подбор оборудования контроля и архивирования климатических параметров
Добрый день. Помогите решить задачу. Занимаемся выращиванием зеленых культур. Помещение площадью 700 кв.м , высотой 5 м.Выращиваем овощные и зеленые культуры.
Климат поддерживается вент.установкой , системой увлажнения высокого давления, инфракрасными потолочными газовыми обогревателями , освещение по таймеру.
Каждый вид оборудования имеет свой контроллер и датчики . Учет ведется в ручную.
Необходимо автоматизировать учет климатических параметров: температура в помещении , температура подающего воздуха в воздуховоде , влажность в помещении , СО2 , а также сигнал аварии растворного узла при нарушении программы полива и сигнал аварии отключения эл.энергии.
Учет должен отражаться в графической и табличной форме и храниться не менее года с возможностью удаленного доступа .
  • Температура:
    датчики 1wire-DS18B20/ (20 штук - напрямую к контроллеру, по 2 штуки - через WB-M1W2 (Modbus)
  • Температура+влажность+освещенность - WB-MS_v.2 (Modbus)
  • Температура+влажность+освещенность+CO2 - WB-MSW_v.3 (Modbus)
Если используемое оборудование имеет выход типа “сухой контакт” сигнализатора аварии - то его можно завести на контроллер либо на входы А[1…4] либо на изолированный вход модуля WBIO-DI-WD-14 (14 входов, подключается непосредственно к контроллеру.)
При установке в контроллер WBMZ2-BATTERY можно регистрировать отсутствие основного питания и работать на АКБ (время работы - от количества питающихся модулей, но отправить сообщение о аварии хватит наверняка).
Кстати, контроллер умеет рассылать уведомления email, SMS (если версия с GSM и вставлена sim-карта).
В контроллере предусмотрено храненеие измеряемых параметров https://wirenboard.com/wiki/История но я бы рекомендовал, особенно если контроллеров несколько использовать централизованную базу, например Zabbix или Grafana. При частом измерении параметров - если хранить вс размера базы данных должно хватить на год.
И посмотрите:
https://support.wirenboard.com/t/pomogite-pozhalujsta-s-podborom-i-nastrojkoj-oborudovaniya-dlya-teplicz/5354/153
Владимир, если нужна будет помощь по реализации этой задачи, обращайтесь welcome@tecolux.ru, обсудим.
Здравствуйте. Работаю в ЦСОТ при НАН Беларуси. Мы занимаемся разработкой и продажей светильников, разработкой светодиодов и тд. Наше новое направление- это создание стеллажных систем для выращивания различной зелени. Мы создаём несколько видов систем, в частности под управлением контроллером wirenboard. Очень плотно работаем с тех.поддержкой и они нам очень сильно помогают. Спасибо огромное! Мы проводили много экспериментов с разными культурами. Основной упор у нас направлен на свет и по этому могу дать несколько рекомендаций по поводу света. Надеюсь, что они Вам будут полезны.
  1. Для всех растений очень важен свет. На рост влияет спектральный состав и мощность (в основном). Спектральный состав света определяет стресс в растении. Если подобрать неправильный спектральный состав, то растение будет расти и не будет сильной разницы по общей массе, но будет сильная разница в плотности плодов и внешнем виде. Растение будет постоянно в стрессе. Это снижает срок его жизни.
  2. Растения очень не любят, когда освещение меняется резко. В природе нет очень резкого изменения освещённости. Из-за это стоит делать “рассвет” и “закат”. Среднее время каждого- 15-30 минут.
  3. Ещё одним важным параметром является облучённость. Для каждого растения она разная и желательно поддерживать этот уровень, чтобы не тратить мощность светильника впустую, что поднимет рентабельность.
Развернутое обсуждение: Помогите пожалуйста с подбором и настройкой оборудования для теплиц
