Здравствуйте, пытался разобраться в документации, но до конца так и не понял, т.к. не везде есть схемы подключения. Я совершенно не электрик и пока что потихоньку покупаю то, что точно должно работать, вопрос в следующем: 1) Правильно ли я понимаю что в реле WB-MRWL3 можно подключить в каждый канал разную фазу т.к. все каналы разделены, или же надо использовать реле только с устройствами находящимися строго на одной фазе. 2) Правильно ли я понимаю что в реле WB-MR6C v.3 используется два канала по 3 реле на каждом, соотвественно я могу использовать устройства подключённые например к разным фазам, но с учётом того, что три буду соответствовать одной фазе, а другие три могут идти на другую фазу. Спасибо
Верно, так можно.
Ну скорее это называют “шесть каналов, сгруппированные по три”.
Я бы не советовала к модулю WB-MR6C v.3 подключать разные фазы на разные группы каналов. Там помимо релейных выходов от фаз ещё встроенный блок питания питается. Возьмите лучше WB-MR6C v.2 - то же самое только без встроенного БП - можно две фазы подключить.
По поводу подключения двух разных фаз к WB-MR6C v.3 уточню в понедельник.
Спасибо большое за оперативность! Буду ждать понедельника тогда!
Прошу прощения за замешательство - можно подключать разные фазы.
Подскажите, удалось ли ответить на вопросы?
