Подключение Baxi connect+ к WB
Стоит задача подключить два котла Baxi ECO Four 1.14 F (Основной) и BAXI Ampera 9(Резервный) к Wiren Board для автоматического управления(по температуре с датчиков WB-MSW v.4) и удаленного контроля(контроль состояния вкл/выкл, контроль температуры). Подключить через WBE2-I-OPENTHERM не получится тк в списке поддерживаемых устройств нет BAXI Ampera 9, Baxi ECO Four 1.14 F имеет ограниченную поддержку и может работать нестабильно. Есть идея подключить котлы к устройству Baxi connect+, а его уже соединить с контроллером WB7 по шине RS485. Насколько будет работоспособна система? И получится выполнить требования по автоматизации и удаленному контролю?
Контроллеры Zont не умеют работать в режиме когда он не главный, а так же не поддерживают устройства, произведенные не Zont
Доброго дня.
Baxi ECO Four 1.14 F работает с WBE2-I-OPENTHERM Данные на WB не размещены т.к. пока идёт проверка другого бренда. Не обновили список.
BAXI Ampera 9 - проверена работа с другим шлюзом. С WBE2-I-OPENTHERM не вижу причин что бы не заработала. Секрет работы внешнего контроллера с Амперой известен. Но всё-равно вы будите первым с котлом Ампера.
Если вопросы будут пишите. Помогу с настройкой.
Дмитрий.
Так же важно понимать ! На каждый котёл нужен отдельный модуль.
Дмитрий, добрый день. Помогите разобраться с секретом подключения WB и BAXI Ampera 12pro. Подключились через модуль WBE2-I-OPENTHERM версия прошивки 1.6. Работает на отопление в автоматическом режиме по датчику комнатной тепературы. Первый запуск отопления контура проходит в норме, но как контур нагрет и идет отстывания далее запуска нагрева больше не происходит.
Доброго дня.
Режим отключения контуров что стоит 0 или 1 ?
Это про какой режим идет речь и где он устанавливается?
