Есть Wirenboard 6 с WBIO-DI-WD-14 и с WB-MR6.
Вопрос такой, как правильно подключить данный датчик к системе и считать импульсы с него? Пока мне удалось подключить его к входам А1-А4, но хотелось бы использовать модули расширения.
Данный датчик, при подключении к MR6 по схеме предложенной вами признаков жизни не подает.
на iGND напряжение выше на 0.1v чем на vcc. Он в принципе не заведется в таких условиях.
Какие еще рекомендации можете дать?
Не понял как вы его подключили.
Если питание идет с контроллера, то:
Синий провод датчика, земля контроллера и iGND реле должны быть соединены.
Коричневый - на выход Vout контроллера (проверьте, что выход включен, и на клемме есть 12В).
Черный - на вход реле.
Можно проверить работу самого датчика:
Подать на него питание, мультиметр в режиме прозвонки подключить между землей и сигнальным (черным проводом), соблюдать полярность. При срабатывании датчика мультиметр будет пищать.
Извиняюсь за возможно глупый вопрос.
У меня к индуктивному датчику подведена витая пара (к которой еще пара датчиков подключается) и боюсь на питание её не хватит, но есть возможность рядом поставить отдельный блок питания.
Подскажите пожалуйста, если надо подключить датчик не от питания контроллера, а от своего блока питания, как это правильно реализовать?
