Добрый день. А как сконфигурирован (сейчас) порт? Если он master - то точно не будет работать в таком режиме.
Если slave - то получается что матером работает подключенное устройство. Два мастера в одной шине не могут присутствовать.
В общем - устройство скорее всего потребуется отключить.
На всякий случай скажу, что этот поиск ищет только устройства Wiren Baord и то, что он показывает про другие можно не смотреть особо, там может быть полная ерунда, на самом деле.
Что касается вопроса — поддержка вентустановок Breezart Lux появилась в wb-2410, обновите софт контроллера.
