Пытаемся подключить различные метеодатчики для работы через wirenboard.
Начали с проверки работоспособности сенсоров, подключив через ваш USB адаптер к компьютеру. Программа Rilheva Modbus Poll не показывает что датчик что-то передает. Хотя при подключении его к китайскому контроллеру данные передаются.
Помогите пожалуйста разобраться как нам подключить датчики. Протокол Modbus RTU.
Не советую. Неудобно тем что не видно что именно передается в шину, что возвращается. Обычный Утилита «modbus_client» — Wiren Board - гораздо показательней.
Ну и - для того чтобы разобраться покажите пожалуйста отправляемые данный и принимаемые, соответственно.
Спасибо, но я не нашел версию для windows. Её нет?
Есть на питоне: GitHub - favalex/modbus-cli: Command line tool to access Modbus devices
Но вообще - почему не попробовать с самого контроллера?
Спасибо!
Скажите, у вас есть вариант оказания консультации “под ключ”?
Я имею в виду полное пошаговое описание алгоритма решения проблемы.
Наша команда немного из другой сферы …
Нам нужно “просто” подключить китайские датчики к вашему контроллеру, что бы понять запускать этот проект в развитие дальше или нет. Чем быстрее и проще это будет сделано, тем лучше.
Мы готовы отдельно оплатить эти услуги.
Я могу посмотреть.
Нужно: ssh к контроллеру. Фото подключения датчкика к нему.
Таблица регистров датчика.
Отлично!
- Как физически мне предоставить вам ssh?
- Я прикрепляю документы на датчик, посмотрите пожалуйста есть ли там нужная таблица регистров.
485 device register address list.xlsx (30,6 КБ)
be6e690ca88176993bdc22cfac67fb8a.pdf (551,5 КБ)
Как адрес/порт и логин/пароль по которым смогу подключиться.
Да, в этом документе.
Описание создания шаблона: Как писать шаблоны для сторонних Modbus-устройств — Wiren Board
Тогда вам вероятно нужно будет подключится к моему компьютеру через anydeck например. Насколько мы понимаем у контроллера нет внешнего IP.
Могу попробовать так, да.
Отлично, договорились.
Как все настроим, я к вам вернусь. Думаю что это будет во вторник.
Спасибо, за поддержку.
Могу сейчас.
А как подключен GND устрйоства к контроллеру?
Я готовлю подключения
Питание на датчик подаю отдельно, с внешнего блока питания
Доступ
на anydesk 954 816 916
Каким образом Gnd датчка соединен с Gnd контроллера?
После корректного подключения шины - обмен заработал со стандартными 9600 8n1/
Адрес датчика - 3 оказался. Отсканировал перебором.
Огромное вам спасибо!
Можно ссылку на документацию как организовать получение данных от датчика? Как читать регистры?
