Подключение модулей modbus к контроллеру
Подскажите подключил все модули по документациии шлейфом rs485. Все модули находятся сканнером mb-wmac, wb-mcm8 , wb-mdm3, 2 mrwm2, 3 led, кроме 2 led и датчика на шлейфе. Лампочки горят но контроллер как будто не может опросить, сканнер не видит
Проверьте следующие моменты для устранения проблемы:
  1. Убедитесь, что все модули подключены последовательно и соблюдена правильная полярность соединений A и B для RS-485. Также важно, чтобы все модули имели разные адреса
  2. Поскольку индикаторы горят, питание есть, но убедитесь, что напряжение стабильно и соответствует требованиям всех подключенных устройств
  3. Попробуйте временно отключить датчик или другие устройства и заново выполнить сканирование, чтобы проверить, появляется ли связь с недоступными модулями.
  4. Возможно модуль находится в состоянии бутлоадера с использованием программы для перепрошивки.
Инструкция по прошивке
Не понятно “находятся сканером”, а потом “сканер не видит”.
Опишите, пожалуйста, подробнее чего ожидаете и что происходит на самом деле.
С каким-то одним модулем проблемы или со всеми?
Как именно горят? Статично или мигают? Если мигают, то равномерно раз в секунду или иначе?
Какой блок питания? Как подключено питание модулей? Лучше всего приложить схему.
Также приложите, пожалуйста, диагностический архив контроллера.
Подскажите, удалось ли решить проблему?
