Подключение MRGBW-D схема выхода и назначение клеммы "+"
Здравствуйте, подключаю WB-MRGBW-D, непонятно назначение вывода ‘+’ рядом с силовыми выводами B, R, G, W, учитывая что драйвер типа открытый коллектор.
Опытным путем установлено, что работает и без ‘+’, вопрос насколько это надежно.
Можно ли посмотреть схему силовой части?
Это ненадежно.
“+” от БП подавать надо, на него ЕМНИП катоды диодов которыми транзисторы шунтированы подключены.
PS. Завтра выложу кусок схемы.
photo_2020-07-13_11-24-50
Вот кусок схемы.
Диод нужен чтоб шунтировать паразитные положительные выбросы на стоке транзистора. Если от ленты до диммера длинный провод - то его индуктивность уже надо принимать во внимание. Напряжение на стоке из-за нее может превысить допустимое для транзистора и сжечь его.
А если не подключать “+” - то выбросы будут заряжать C12 и при превышении напряжения стабилитрона D10 - бесполезно греть его.
То есть уходить в тепло.
Сгорит диммер, если не подключать ‘+’
Два канала на 6 ампер суммарно диммер терпел год. Пришло время подключить остальные, суммарно 14 A. С минуту работало, яркость была выставлена на 80%, клеммы стали ощутимо теплые - думаю, это не нормально. Скинул крышку, поводил пирометром – 150-200°C в районе D10.
Каналы R, G сдохли. D10 отпаялся.
БП 23V, трассы не более 10м ВВГ-пНГ 3x2.5, по двум жилам питание ленты, третья заземлена.
Полевики?
вероятно полевики, все остальное живет. до паяльника не добрался еще
10 метров трассы - уже индуктивность, фронты-срезы на диммере крутые, выбросам куда-то деваться все же надо.
