Установлены несколько WB-MRGBW-D для управления светодиодными лентами 24V. Подключены к общему источнику питания. Если все каналы включить на небольшой яркости (5%) ленты по очереди начинают мерцать. Видео и фото по ссылке: wb-mrgb-d ситуация — Яндекс.Диск
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как это исправить?
Добрый день. Померьте пульсации на питании. Судя по наприяжению канала - на выходе БП недостаточно фильтруются пульсации. Ну и неплохо использовать при подключении устройств с большими токами заводить как “-” так и “+” с каждого диммера на клеммы БП отдельными проводами.
Шина - это клеммы БП или клеммы куда сходятся провода от диимеров? На осциллограмме видно, что мерцание начинается когда совпадают включения нескольких диммеров. Поэтому можно попробовать понизить частоту ШИМ на части диммеров.
Подключил на один из диммеров вообще отдельный лабораторный источник питания, ситуация не поменялась. При отключении ШИМ на соседнем диммере возникает индукционная помеха, которая передается между диммерами:
Возможно передача этой помехи это какая-то странная особенность проводки или передача энергии по воздуху как у Николы Теслы или еще что-то, так как блоки питания у диммеров разные, более того питание самого диммера также отдельно, а rs485 вообще отключен. Однако помеха от соседа как-то передается:
По поводу изменения частоты всех диммеров. Удалось перенастроить так: один диммер остался работать на частоте 48 кГц, второй перевел на 24 кГц. Осциллограма стала немного веселее: 2021-12-10 22-04-53.MP4 — Яндекс.Диск К сожалению эффект моргания сохраняется.
Если я правильно понял нужно перекоммутировать или отфильтровать таким образом, чтобы этой помехи не было?
В новых партиях диммеров устанавливаются более мощные защитные диоды, такой проблемы с ними быть не должно.
Давайте мы бесплатно пришлем вам новый модуль:
Готово. У меня еще 5 таких диммеров, сможете сообщить, какой диод там следует установить? Я буду куплю несколько таких диодов и, в случае выхода из строя, самостоятельно заменю его и мосфет.
